Здравствуйте уважаемые форумчане. На материнке ASRock 775i945GZ был по неосторожности сдут термофеном CMD резистор. Позиционное обозначение R215. Он располагается между двумя сллотами PCI- (PCI13 и PCI12) возле мосфета Q18. Укого есть такая материнка подскажите пожалуйста номинал R215. Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
Foto0218.jpg | 23.78 КБ |
Может я ошибаюсь, но думаю, Q18 никакой не мосфет, и даже не транзистор, а что-то из разряда AMS1117
advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf c регулируемым выходом, и R215, R216 его делитель. Тогда, зная сопротивление оставшегося и выходное напряжение можно и вычислить недостающее.
Разрисовывайте, будет быстрее, чем ждать, что кто-то найдет подобное.
Спасибо за подсказку. Только знать бы какой AMS а то он тоже отсуствовал.
вроде писал: c регулируемым выходом, т.е. AMS1117, без дополнительных циферок, если в корпусе SOT-223.
Но все это только мои измышления, пока Вы не проверите их, сравнив узел на плате с типовым включением.
Если соответствует, то озвучьте номинал и позицию оставшегося резистора, куда звонится выход стабилизатора и не коротит ли он на землю.
P.S. Не на A14 разъемов PCI случайно звонится выход? Тогда 3,3в на выходе, номинал второго резистора можете сами посчитать согласно той-же 4-й страницы даташита.
Возможно, что не надо там ничего искать, если ... что-то отсутствовало, то это скорее всего не просто так.
Не правильная позиция, мало ли кто, где и как. Да и опыт лишним не бывает. Автор проверит, отпишется, вот тогда и посмотрим.
Всем спасибо. Решено. R215-200 Ом,R216-332 Ома. Q18- APL1117.
Просажено напяжение на выходе Q18 с 3v до 1.4V. Южник не греется.Кондеров вздутых нет. Сопротивление по выходу (Q 18 - APL1117.) -300 Ом. Q18-греется. USB на корпус не звонятся. Подскажите пожалуйста куда копать дальше
Сетевой чип тоже не греется? И на выходе должно быть 3.3в.
Сетевой чип не греется. Вобще на плате ничего не греется кроме APL 1117. Не понятно почему просажено напряжение.Ведь сопротивление по выходу APL 1117-300 Ом. APL1117- менял.Единственное что может быть- кокой-то конденсатор под напряжением коротит. Сегодня поменяю и отпишусь. Может у кого-то есть еще какие-то идеи. И еще вопрос-что конкретно запитывается от APL1117.
На первый взгляд: сеть, ЮМ, SIO. В общих чертах - схема запуска платы.
Идея проста и стара - на выход стабилизатора кратковременно подать напряжение от отдельного источника тока и контролировать термопальцами нагрев возможных кандидатов.
P.S. Как еще один вариант - резисторы в делителе местами не попутали?
