Всем спасибо. Решено. R215-200 Ом,R216-332 Ома. Q18- APL1117.
30 мая 2011 - 23:48
vlad1310
98
2.39
Материнка ASRock 775i945GZ
А куда конкретнее? Сами же написали: 1. просаживается дежурное
Даташит на южник нашел и скачал. Идей насчет
Re: POST-272783
При подаче внешних 3.3V начинает грется южник .Напряжение
Один из вариантов "отжигателя USB": Плата 6VIA85 или что-то
Понятно. Я думал что я что-то упустил из
На первый взгляд: сеть, ЮМ, SIO. В общих
Сетевой чип не греется. Вобще на плате ничего
Сетевой чип тоже не греется? И на выходе
Просажено напяжение на выходе Q18 с 3v до
Не правильная позиция, мало ли кто, где и
Возможно, что не надо там ничего искать, если
вроде писал: c регулируемым
Спасибо за подсказку. Только знать бы какой AMS
Может я ошибаюсь, но думаю, Q18 никакой не
