А мне , лично , совсем и не смешно
Сам часто "вырезаю гланды через жопу" !
И когда после перепайки очередного труднодоставаемого елемента , становится ясно , что "резали яйца не тому эврею" - мне тоже не смешно .
Поетому у меня существует правило : "Даже один успешно сделаный самостоятельно полноценный ремонт дает человеку право называтся "ремонтником" - а как он это сделал - никого не е...т ".
Сам пытался , и не раз , и потому могу утверждать - создать оптимизированую "карту ремонта устройства" - невозможно . Существуют конечно "карты ремонта устройств" для сервисцентров - но это полный отстой - резюме "замените плату (блок питания , узел , и т.п) " - но ето только для тупых сервисцентров
А если Вы не просто ремонтник - а имеете хотя-бы 3-5 людей , то посадите на "первую" операцию после приемщика тупого педанта - и он сбережет Вашим специалистам кучу времени для настоящих ремонтов .
Для сомневающихся утверждаю - работает !
Кстати, журнал местами интересный.
- и достаточно документировано !
Кто хоть раз попал в серёзную передрягу перестает смеятся над "учебными тревогами "
P.S. Может Вы ведете курсы "как правильно ремонтировать " , я , или мои Мастера небезоплатно ( в разумных пределах) согласны их прослушать !
Тогда тоже была пятница
Но что наболело - то и писал.
Надеюсь , за ето не забанют -Флейм он и есть флейм -тут некоторые Сказочники местами вообще пургу гонят .
После чистки ноутбука Acer 5110 перестал включаться монитор. Ноут включается, загружается, грузится винда, а экран чёрный, не горит.
Может ли быть проблема в прошивке Bios? Если да, то как можно перешить и где брать прошивку???...
Дали блок питания Power Master PM(P4) 350W P 20+4 PIN Low Noise 120 FAN.
Вскрыл. Дефектов не обнаружил. Включил в эл. сеть. Замкнул зеленый и черный провода. Блок запустился. Померял напряжение - все в допустимых пределах. Достал перемычку, которой замыкал черный и зеленый провода. Вентилятор остановился, но блок пищит. Замерил напряжение на радиаторе, что возле Больших элетролитических конденсаторах, мультиметр показал примерно -127В, тоже самое напряжение показывает, если коснуться за металлическую часть Большого кондера. Выключил блок питания выключателем на блоке. Напряжение стало 0.
НО! Черт меня дернул, решил померить напряжение на транзисторах, что прицеплены к радиатору, при этом черный провод, идущий от мультиметра воткнут в стандартный разъем питания, в то место, где черный провод идет к блоку питания (2 и 3 контакты разъема.). Касаюсь подложки первого - щелкнуло, сверкнуло, испугался за мультиметр, покрутил, повертел, вроде работает нормально.
НО! И это еще не все! Черт меня дернул, решил задеть следующий транзистор, жахнуло так, что щуп мультметра стал разноцветным, да и уши заложило на мгновение, а на подложке транзистора появилась ямка диаметром 0,5 мм, достаточно большая область возле ямки потемнела - стала черной.
Разве тумблер на блоке питания не отключает питание блока питания?
Уже страшно просто держать в руках отключенный блок питания!
(ц) Чувак, я нифига не понял из того, что ты сказал, но ты начал говорить и достучался до самого сердца ! (ц)
Ну может и был savely прав - rom.by/comment/213709
Просто читаешь как триллер, а
тут "пришел лесник и вcех разогнал"труп встал и ушел.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Ежели человека стукнуть по голове (причем так, чтобы он ходить не мог), то надо ампутировать ноги - это они виноваты, однозначно
Больше или меньше - вот в чем вопрос
Один за всех
Какой хАроший
трава"драва биоса"Вооружен и опасен
читал в подлиннике
...кстати автор ещё пингуется? (ну в смысле пишет на форуме ещё?)
...ложки нет
