Здраствуйте, принесли зарядное устройство от ноутбука Asus. Замерил выдаваемое напряжение, оно равно 0. Вскрыл, сразу стало видно вздутый конденсатор, прозвонка деталей показала, что не работает транзистор Q2 и не проходит сигнал через перемычку R23. Эти три детали были заменены, но зарядное устройство так и не стало выдавать напряжение. На что стоит обратить внимание?
Для начала напряжения на силовой части и на том же Q2
А что там у нас в силовой? А то мне невидно с другой стороны![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
на Q2 на всех контактах 0.00v. А где посмотреть напряжение на силовой части?
Сейчас сфоткаю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://images.people.overclockers.ru/200775.jpg)
Я так понял кондер уже поменял. А возле него, под болтом с гайкой (которую вижу на фото), наверное и есть силовая. И опять, напряжения на силовой (выпаяй и напиши нам что это такое) на кондере - тоже.
На всех элементах напряжение 0. Буду выпаивать.
Может стоит предохранитель посмотреть на входе?
А так же отгоревшие резюки поискать в высокой части, и стабилитрончик (обычно он всегда есть) на питании контролёра... (кстати если придётся менять, то и электролитик рядом тоже до кучи).
...ложки нет
Выпаял мосфет К3569 (rom.by/forum/Podskazhite_analog_K3569_na_BP_delta_ot_nouta_svistit_kak), который на нижней фотке прикручен болтиком. Он пробит, сопротивление при измерении всех выходов равно 0 Ом.
Прозвони еще диодный мост, предохранитель (фото 2 между гнездом входа переменки 220В и малым дросселем) и может быть несколько омный мощный резистор. Все это добро можно вызвонить от входа переменки 220В до диодного моста (вижу его выводы под надписью на плате 2940086400
Спасибо огромное за советы! Буду прозванивать
В итоге в добавок ко всему еще и пред нерабочий, диодный мост, еще один резистор. Посмотрел в онлайн-магазине цены на запчасти, посовещались и пришли к выводу что куплю новый адаптер![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
тем более что час назад предложили такой же, полностью исправный за 500руб.
проблема с таким же блоком питания
Вообщем ноутбук лежал и заряжался. что там каратнуло и он перестал работать. при этом электричество дома тож отключилось. Разобрал заменил предохранитель на точно такой же. ничего друго не проверив. опять предохранитель расплавился и автомат выбило.
разобрал вот... фаза и ноль замыкают...
что примерно могло там замкнуть, кондеры живые.
а диодный мост как тестить. все выводы (4 шт) при прозвонке тестером между собой показывают 1 ом. вовсе стороны только я его не выпаивал.
