СЗУ Delta SADP-65KB от ноутбука Asus (закрыто)
Здраствуйте, принесли зарядное устройство от ноутбука Asus. Замерил выдаваемое напряжение, оно равно 0. Вскрыл, сразу стало видно вздутый конденсатор, прозвонка деталей показала, что не работает транзистор Q2 и не проходит сигнал через перемычку R23. Эти три детали были заменены, но зарядное устройство так и не стало выдавать напряжение. На что стоит обратить внимание?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
1. предохранитель точно уж под замену опять
2. проверить кандёры входного фильтра
3. мост выпаять и проверить (скорее всего живых там нет)
4. демпфирующий резистор надо тоже прозвонить.
5. электролит высоковольтный проверить
6. проверить силовой транзистор, если выбит - проверить PWMку с её питанием
...ложки нет
заменил кондер 200 в 120 nf. был пробитый. и заменил диодный мост. и предохранитель.
включил в сеть. зеленый светодиод горит. напряжение 19.2 из паспортных 19. пока лежит включенный в сеть около получаса.
надо померить силу ток. ищу лампочку подходящую
пожалуйста, помогите опознать сгоревшие детали или схему...
delta1.JPG 74.98 КБ
delta2.JPG 243.48 КБ
так что ни у кого нету Бп такого? они же половине ноутов используются?
