Имеется мать Intel D845GVSR. Биос мертвый (програматтор флэшу не смог зашить). Маркировка флэши Intel N82802ABB A4337226. Подскажите чем заменить данный чип (если возможно). Может он совместим с SST чипами?
Заранее благодарен.
А может такое быть, что чип всёже исправен, просто программатор его не поддерживает?
Если всё же чип дохлый, качайте даташит на него и смотрите какой тип интерфейса - параллельный, LPC или FWH.
я пока только начинаю разбираться с БИОСами, есть рабочая PM49FL004T-33JCE. Вроде как должна подходить, но я не уверен. Вопрос:
1. Если я впихну её в рабочую материнку и запущу, не згорит ли материнка.
2. Если не подходит, то подскажите аналог, желательно с маркировкой.
Заранее большое спасибо.
Pm49FL004T вставить в D845GVSR вы можете, вот только без соответствующего содержимого в Pm49FL004T особого толку не будет.
n0g00d писал(-а):
можно ли прошить Pm49FL004T без программатора на материнку Intel D845GVSR?
Hotswap'ом на плате, которая поддерживает LPC или FWH интерфейс для флешки. Причем для этого нужно будет вытащить бинарный образ из файлов, предоставляемых Intel'ом (есть соответствующие темы на форуме).
FWH 4 Mbit
тип интерфейса FWH. Даташит вот:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/66112/INTEL/N82802.html. Подскажите куда копать дальше.
Неужели так тяжело почитать документацию на имеющиеся в наличии микросхемы flash-памяти и слегка подумать?
Pm49FL004T - универсалка LPC/FWH. По интерфейсу подойдет, хотя могут быть мелкие нюансы в процессе работы.
извиняюсь Intel D845GVSR
а можно ли прошить Pm49FL004T без программатора на материнку Intel D845GVSR?
Отделено сюда.
Дрессируем коров
