Приветсвую всех!
ШИМ-az7500BP
силовые транзисторы D209L
дежурка 2N60B
Проверил тестаром до импульсных трансформаторов(три штуки большой-7700а и два маленьких 7700-1 и 7700-2с ) напряжение есть после нет.
Думал проблема в силовых транзисторах но замена не чего не дала.
Может ШИМ-контроль, но не знаю как проверить.
Подскажите пожалуйста где искать причину? Заранеее благодарен.
Начинать надо с дежурки, она работает?
Вот Вам схема для этого блока rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Возможны два варианта канала +3,3V на полевом транзисторе и МС. Тем по этой схеме (маркировка блоков может быть различной) очень много. Ищите по форуму, там очень много рекомендаций.
Дежурка работает. Узнал что сломан ШИМ-контроль заменил на TL494CN но всёровно то же самое.
А что-нибудь поконкретнее ? С цифрами.
С какими имено цифрами?
Имеются в виду результаты измерений напряжений. И чем больше - тем лучше.
на выходе напряжения нет нигде. На первичной обмотке трансформаторов измерить не могу(высокая частота и прибора нет осцилографа)и после них тоже не где нету. И ещё интересно что когда мерил напряжение на транзистре D209L(бп вкл. в сеть)тесторам вентилятор закрутился, а когда щуп отпустил, перестал крутится. Эатем попробовал померить на маленьком(2N60В) то хлопнуло и зади него взорвались два резистора
(1 оМ и 22коМ) и раскололся транзистор с945p (маленький в пластиковом корпусе). Думал так мерить можно, что сопративления прибора хватит. Ещё нашол очень похожий бп с такими же траснформаторами и сравнил сопраитвления, на обоих одинакого.
