Блок начинал умирать таким образом, что при включение заводился как машина стартёром. Т.е. дёргался, но потом заводился.
Через некоторое время перестал заводится и так. Если замыкаем PS_ON с GND тишина вентилятор даже не шелохнётся.
Перечитал всё тут погуглил, но подобной проблемы не нашёл.
После вскрытия, из повреждений, сразу бросались в глаза один конденсатор в цепи +5в на сколько я помню, и стабилитрон D14.
Дежурка +5VSB в норме. Между PS_ON и GND 3.9в. Заменил C34, D14 ( он выглядил сильно прожареным ), выходные ёмкости.
Что странно, вне зависимости от замкнутого PS_ON с GND по линии +12 есть какие-то непонятные 1.4в, в цепи +5 всё тихо.
Ах да D14 заменил на 6.8в 0.3Ват.
Менял D14 согласно этой схемы rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
Может быть случай типичный, а я просмотрел на него ответ. Всем буду признателен за помощь !!!
PS. Если необходимо предоставлю фотки аппарата, названия диталей. Просто т.к. есть схема думаю названия элементов не нужны. На плате есть надпись 3PMPA1300AX04C IW-P300AX Rev. 1.2 2002/08/15
Случай то типичный. Просто доведенный "стартёром" до предела.
Умирала "дежурка" - на ШИМ и транзисторы раскачки подавалось завышенное напряжение. Пока что-то не вылетело.
Найти реально подбитую деталь ( да знаю, что всё реально, вопрос только в знаниях, времени и желании ) или тут уже бюджетным ремонтом не отделаться ? Предполагаю вылетело что-то в цепи +12 т.к. в ней 1.4в какие-то.
Проверял ШИМ согласно методике тут
Во втором пункте у меня на 14 ноге 2 вольта. Что вводит в ступор (
Транзисторы раскачки я так понимаю нужно смотреть далие.
Сам я ремонтник Очень начинающий, по этому вопрос к людям в теме !!! Спасибо за ответ.
Э... Уважаемый, а какой ШИМ в Вашем блоке? SG6105D, или "TL494 и аналогичных (КА7500)"?
Внимательней читайте тексты.
По схеме IW-P300A2_0R1.2.zip, там стоит SG6105D. Отсюда и
Ситуация стандартная для БП на SG6105D. Вначале умерла дежурка, и скорее всего за собой потянула ШИМ. Если не лень, смотрите сюда
кстати, что посоветуете поменять в сабжевом БП IW-P300A2-0 для профилактики? У меня он живой, но хочется ему продлить жизнь, т.к. он уже 6й год трудится. Пока чинил FSP FX600 сидел на нем, но чувствую он с натугой работал
Заменить электролит в первичке дежурки и зашунтировать его керамикой.
Зашунтировать электролиты в +5SB
Подтянуть крепления элементов к радиаторам.
Смазать вентилятор.
заменил недели две как для профилактики:
C34, С36, С37 и С38.
С34 с 10мкф х50В усох до 4мкф 32,4Ом
С36 с 1000мкф х16В до 879мкф и 0.05Ом
С36 с 470мкф х16В до 476мкф и 0.03Ом
С36 с 47мкф х50В до 40мкф и 1.2Ом
Заменил все 4, так сказать для профилактики. На Jamicon или Hitano, сейчас уже не помню.
Керамикой, к сожалению не шунтировал.
