Samsung HD120IJ SATA деталь GP519 по +12в КЗ (решено)
Добрый день!
Попал в руки такой винчестер - Samsung HD120IJ(120GB/7200/8mb) SATA
Проблема - не подает никаких признаков жизни (шпиндель не крутит, и не пытается)
В результате диагностики выявлено:
Обрыв резистора - перемычки (на нем "0" написано) на входе 12в.
Пробой стабилитрона (это я предполагаю что это стабилитрон) который стоит между 12в после нулевки и GND. Маркировка на нем ST VU BUX GP519. КЗ именно в нем - я его отпаял, звонится в нуль в обоих направлениях, на плате между 12в и GND КЗ нет.
Собственно вопрос - не могу на него найти даташит. Что это за зверь такой? И на что его можно менять. Таких дохлых винтов нет, снять неоткуда.
Спасибо!
Аватар пользователя tercel
Новые подробности - это пороговый диод, пробивается при превышении напряжения выше порогового значения.
Знание приносит страх
Suppressor, transil, trisil, TVS diode, суппрессор, саппрессор, трансил на 12 В.
Можно работать без него, но в случае еще одного повышения напряжения по линии +12 В вы получите сгоревшую электронику.
Спасибо, maco!
Итак, результат такой:
Transil ST VU BUX GP519 отпаян с платы винта, нулевка заменена на такую же по габаритам (в FDD таких всегда несколько есть).
Винт определяется и работает.
Заключение - будет работать до следующего скачка напряжения по 12в, но так как защита от перенапряжения теперь не работает, то вероятен выход из строя драйвера двигателя.
PS. Посмотрю-поищу такой трансил на трупах, если найду - поставлю.
Тему можно закрывать.
Послесловие:
ST VU BUX GP519 заменен на ST BUX C329, снятый с Seagate 80gb ATA. Работает.
Еще раз огромное спасибо, maco
