Здраствуйте! Принесли жёсткий Seagate 250Gb SataII. При работе компа через 5 минут появляется синий экран и комп уходит на перезагруз. Жёсткий просканировал, на нём оказалось порядка 300 bad-блоков. При попытке их заремапить MHDD пропускает их, ставит вопросы и не ремапит. Если прогнать erase то комп просто виснит на первом bad-блоке. С Викторией такая же байда. Как эти бэды можно закрыть или исправить если это вообще возможно???
В любом режиме ремапа?
А кому счас легко...
Значит у него уже некуда их помещать вот и все... и это....., слабо почитать что тут по сигейтам написано, мона в вашем случае попробовать с N-го теста его пустить или здать в гарантию, на сигейт от 3-х до 5-ть лет (с конфискацией
