По результатам проверки сервера на терпимость к нагрузкам поставлен следующий диагноз - будет жить, прихрамывая, пока в скорости не умрёт. Как вы, наверное, заметили, сервер в последнее время серьёзно сбоил - предпринимались различные попытки к повышениею его жизненного тонуса. Итого - без особых успехов. Это значит, что работать будет, но никакого "запаса" в мощности нет, потому при любой критической нагрузке начинаются проблемы (от слишком активной аудитории, выросшей в несколько раз за последний год и наплыва поисковиков до проблем при внутреннем обустройстве на сайте). Потому, с прицелом на совсем близкое будущее уже сейчас стоит задача - в течение месяца переехать на новый сервер.
На мой взгляд, главным тормозом видится подсистема памяти (но не объём, а скорость), т.к. используемый на сайте движок крайне активно работает с нею. Ухищрения с различными оптимизациями, ускорителями лишь смягчают, но не снимают проблемы, а часто - лишь добавляют глюков.
Обновлено:
WebMoney:
Z764692734990
R326519264776
B425987194764
E713581971474
U347927897395
Яндекс.Деньги:
41001113406364
Украина:
ПриватБанк: Карточный счет Maestro 6762 4620 3472 0539 на имя Бакум Владимир
Беларусь (у кого нет Webmoney/Я-Денег).
Можно перевести жертвуемую сумму на счёт мобильного телефона:
МТС, 8652934, Севко Н.В.
Имеет ли смысл думать о нормальном и новом кузовке с заранее известными параметрами?
Открытая книга: icbook.com.ua
Да, речь о новом в обоих смыслах. Например, можно оттолнкуться от:
Возможно не в тему, но... Была идея с платным доступом к модифицированным БИОС - она оправдалась? Или перспективы получения средств на новую машинку только добровольные взносы?
у меня нет автоподписи
Supermicro Superserver 5015C-MF+B - вне дистрибъюции, наличие только в стоке. Вопрос еще и в доступности CPU. Cм. supermicro.com/products/system/1U/?typ=X3000
<IMHO>
При таком раскладе возможны только два варианта:
1. Приобретение НОВОГО одноюнитового сервера, причем такого, который я смогу заменить на аналогичный из тех, что использую по работе (читай по моему выбору и с бюджетом 2K$+)
2. Со сменой ответственного за хостинг лица (здесь, наверное, поле для маневра будет пошире)
</IMHO>
Роман, " 1xSATA fixed drive bays" это просто не серьезно. По меньше мере 2, и весьма желательно - SCSI, благо диски есть.
В остальном - логично доверить вопрос конкретного выбора железки rgt. Только вот где брать бюджет под его предложение...
Проблему надо решать и полумерами мы не обойдемся. Ромба прогрессирующими темпами превращается в тыкву. Смена платформы на пару дохленьких xeon'ов совсем не факт что исправит ситуацию. Я бы хотел иметь 4 ядра архитектуры Core или K8 в идеальном случае. И второе наверное предпочтительнее первого именно из-за работы с памятью.
ex-K9
Для сравнения (бюджет << 2K$):
Вариант 1: SATA
Платформа - Tyan Tank GT20-B5191G20V4H.
CPU Intel Xeon 3210 Quad-core (2130/1066/8M, S775) {BX80562X3210} - 1 шт.
DDR2-667 1024MB unbuffered ECC Quimonda {HYS72T128020HU-3S-B} - 2 шт.
HDD 250 GB Seagate ST3250620NS SATA2 16MB cache - 4 шт.
24" rails & mounting kit for RM124 {84H312410-001} - 1 шт.
Вариант 2: SCSI Диски посчитаны, но только для полноты картины
Предупреждаю, что SCSI is dead!
1U Chenbro RM12402 w/o PSU 2 hot-swap trays {12402H-011}
1U-400W single PSU EPS12V {P1M- 6400P}
MB TYAN S5191G3NR Toledo i3000R
Adaptec 29320A-R OEM
2 port SCSI backplane for RM11702 & RM12402 {84-312410-002}
HDD SCSI 73 GB Hitachi HUS103073FL3800 Ultrastar 10K300, U320, 10K rpm, 80pin - 2 шт.
1-slot 64-bit PCI-64 riser {CSE-RR1U-X}
I/O shield for 1U {84-311310-009}
1U passive heatsink for S775 JAC04QC
40x40x56mm Chenbro {30-040056-103} - 2 шт.
Internal U320 SCSI cable 5xIDC68M term.plug in, Adaptec, round
Кабель питания 1.5m, TUV, 0.75mm {34-032100-001}
Честно говоря, я бы предпочел коробку с фирменой гарантией, котой можно без порблем воспользоваться в том же городе где стоит сервер.
В качестве бюджетного варианта - можно оставить бэкапа ради наш старенький сервер в виде бэкапа и "в случае чего" просто передернуть диски на время гарантийного ремонта.
ex-K9
Из чего следует, что предлагается FOB Крыжополь?
Я имел ввиду IBM и Аквариус - т.к. у них есть склад с запчастям в Москве и более-менее алекватный. Наверное, не только у них - но это rgt виднее.
ex-K9
