Переделанный БП на SG6105 свистит под нагрузкой (решено)
БП переделан на 12 вольт. после диодной сборки поставил вот что: дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 10000 - выход.
на каждом кондёре висят нагрузочные 220 ом.
проблема:
с нагрузкой 100 ватт стартует со свистом и просаженной напругой, на холостом стартует нормально, при добавлении ватт 50 работает нормально, при добавлении ещё ватт 50 может засвистеть и просадить напругу, а может и нет.
в чем может быть трабл?
расчётная мощя ватт 200-300
Резистивный делитель, подкорректирован?
Аватар пользователя plohish
Да наверное из-за этого -
ыфь писал(-а):
Зачем городил-то?
Были же схемы и темы о переделанных блоках 12В-14В, 22А(если не ошибаюсь). Схемку прислать?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Аватар пользователя ыфь
Mr.Barbaraподкоректировал.
plohish шоб пульсации наверняка убрать...
разобрался. если обратную связь подключить между вторым и третьим дроселем то всё работает нормально...
Любопытно. Я с похожими траблами со срывом генерации встречался при переделке БП на TL494. Объяснение какое-нить придумал?
Аватар пользователя mikkey
А чё думать, стать осцилом и сразу будет видно как ведёт себя напруга после каждого из дросселей.
ыфь
Посмотрите, ценное изыскание, мне понравилось, буду делать себе,
только регулируемый.
Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А
qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Михаил.
NMD по ней и переделывал:), уже не один БП, так что схема 100% рабочая, вот только в последним бяка получилась...
ыфь писал(-а):
Я понимаю. Но сам подумай - эффект-то непредсказуемый. Тем более что фильтр непосчитан.
Поэтому согласен с mikkey:
mikkey писал(-а):
ыфь писал(-а):
А вот тут по подробнее, если можно.
ыфь
А диоды на выходе, по схеме или сам что придумал???
Регулируемым не пробовал его сделать.??
Зачем столько ступеней фильтра сделал, ведь в схеме стольких
нет, а пульсации маленькие.
Аккомулятор автомобильеый не пробовал им заряжать?
Михаил.
plohish писал(-а):
тема про него.
NMD писал(-а):
и по схеме и стандартные оставлял
NMD писал(-а):
не было надобности, но минимальное напряжение 2.5 вольта и меньше не делается.
NMD писал(-а):
акустику питать
NMD писал(-а):
автомобильные нет, а вот для УПС да
