Несколько нестандартный вопрос, нужен бп для питания компьютера в условиях автомобильного питания 11-18в. Как я предполагаю нужно выкинуть всю дежурку, ШИМ запитать от входного напряжения, поставить более мощные транзисторы на вход, перемотать первичку трансформатора, но как реализовать. в выборе подопытного не ограничен.
2 kan
Поищите в интернете в поисковиках Сергея Лебедева и его сайт. Он лучший разработчик автомобильных АТХ.
atxbp.narod.ru/
Встречал такое вроде для АТ... суть - ключи ставятся вроде IRFZ44 или мощнее, и в качестве первички юзается обмотка +5В. Для АТХ тоже пойдет имхо... Дежурку сделать с помощью 7805 из +12
Схему такого бп где нибудь можно достать? В смысле переделаной входной части.
В инете видел... искать надо. Не помню где, давно дело было... Вроде +12 подавалось на половинки обмотки +5 через мосфеты, управляемые ШИМом, трансы не перематывались.
Это пробегало на оверах
я недавно эту тему тоже изучал....нарыл на сайте pccar
