Мужики, кто-нить ставил ICH5(FW82801EB) вместо ICH5R(FW82801ER)? Понятно, что рейда не будет, но если его в биосе отрубить, какие-нить еще проблемы могут возникнуть?
Насколько я понимаю, RAID в ER идет как довесок к стандартной конфигурации. То что ER покатит вместо EB я не сомневался, вопрос в том, как отреагирует БИОС на отсутствие этого довеска... А может все вообще не так... На эксперементы времени нет...
Менял EB на ER работало, только сата винты глючили с иде все нормально было. Также пробывал менять на каком-то асусе ER на EB
мать так и не запустилась после поставил на нее ER заработало.
Asus P4P800 SE, попробовал заменить дохлый ER на EB - плата перестала запускаться, т.е. вообще не включает БП. С дохлым мостом запускалась, даже POST коды начинали идти. Пролистал даташит, так и не нашел между ними физических отличий, только програмные на уровне регистров, задействующих RAID. Вроде на включение питания это не должно влиять, но факт налицо.
Полазил по аналогичной плате, сигнал POWER_ON от кнопки включения проходит через мультик и попадает на GPIO8 южника (рекомендованного INTEL для включения по сетевому интерфейсу). Что происходит с сигналом дальше и откуда приходит сигнал на POWER_ON блока питания так и не нашел.
Может кто нибудь еще пробовал их менять? Хотелось бы услышать их мнение.
Та же мать, P4P800 SE. Подтверждаю удачную замену ER на EB. Система встала с пол-пинка, глюков ЮМ (USB, IDE, SATA, etc.) не замечено. Пишу счас именно с нее. RAID опробовать уже не успею, утром комп отдавать, а спать так хоцца Да оно и незачем.
Добавлю и я. ASUS P4P800-E Deluxe. Замена ICH5R на ICH5. В принципе та же P4P800 SE, но с отдельным RAID контроллером Promise и FireWire . Все работает- звук, сеть,USB,SATA,FireWire. Promise тоже работает.
Мать GigaByte GA-8IK1100. После замены ER на EB - постоянно кидает сигнал ресет каждые 1-2 секунды (точно не мерял). В чём может быть причина? Попробую прошить биос ProBIOS, если найду под 875 север. А ещё такой вопрос, а может себя так мамка на этой логике так вести, если там стоит Селерон 2ГГц на 200-ой шине? (20х100)
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
Пожалуй, вмешаюсь. И вот в чем незадача...
Имеем 5 матерей P4P800SE. Один живой ER мост. При установке на каждую из данных матерей оного, все заводится и работает - накатываем винду, тестируем систему. После установки на любую из них EB моста - не пашет. В работоспособности моста EB теперь уже уверен на 100%. Пришел из Тайвани новый, с шарами, после неудачных экспериментов с P4P800SE, думал, сдох - ан нет! Был посажен на пришедшую в ремонт GA-8IPE1000 и уехал в неизвестном направлении - ни слуху, ни духу уже больше месяца - рабочий был, однако.
Любая из P4P800SE снова заводится после установки того самого живого ER.
Я в замешательстве. Даже мыслей нет, почему у одних работает, а у других - не хочет!
Странно. Недавно вновь пересаживал ICH5 вместо ICH5R на ASUS P4P800-E Deluxe. Все замечательно работает.
По поводу Gigabyte: GA-8IK1100 REV2.0. Успешно заменил ICH5R->ICH5 (FW82801EB SL73Z). Память пробовал ставить 4 планки: 2 по 512 МВ+2 по 256 МВ, причем память вся разная, собрал всю какая была. Гонял MemTest86+ 2.11 всю ночь. Все отлично работает: сеть, звук, IDE и SATA, видео ставил 7900GS 256 MB, процессор правда был Celeron 2.4 Ghz ( Northwood ). Так что на Gigabyte замена тоже проходит.
Тут один чувак ставил ER вместо EB, и работало
Alles Luge...
forum.rom.by/viewtopic.php?t=10322&highlight=
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
