Какой оптимальнее выбрать БП для конгигурашки
Gigabyte 965P-S3 + простое видео 6200/7300
или
Intel DG965SS (видео встроенное)
Core2 DUO E6600 2.4 4Mb FSB1066 LGA775 BOX
2*1024mb pc6400
HDD 80gb
Чтобы тянуло и не ребутилось само по себе.
Вот есть материнки вроде этого интела, Gigabyte 965P-S3 или ... GA-965P-DQ6
Quad-Triple Phase (12 фазовая система питания) позволяет повысить срок службы компонентов системы и стабильность работы системы в целом
И вот ещё, в дорогие мамки вставляют марвелы 8053, чем они лудше 8056?
___
Заранее благодарен!
LSV
а) это маркетинговые прибамбасы. Для реальной жизни это не нужно. Более того - есть у меня аналогичные ГигаТРУПы с отдельными VRM'ами (мегаультрапупер фиг_знает_сколько-фазная система питания не влезла на PCB) - удивительно, но продлить срок службы матерей эта технология не смогла.
б) это гнилобайт. У меня на него аллергия. ИМХО, не умеют они матери делать - иначе почему их продукты пачками лежат у ремонтников?
в) Quad/Dual/фиг_знает_какой БИОС - аналогично маркетинговый прием. Как показала практика, обновление БИОСа при наличии такой технологии может быть действительно простым, а может и выродиться в ужас на крыльях ночи (с) в зависимости от фаз луны. Восстановление - тем более.
г) тепловые трубки - нафиг? При грамотном использовании это действительно эффективно и круто, но вот обычно их используют бездарно - проц греет чипсет, чипсет греет мосфеты, в результате имеем дорогой труп. А рассчитывать охлаждение в корпусе типичный юзер не будет.
д) на современных жижах уже не PLCC-хабовые флешки, а SPIшные SOP'овские - да, несомненно это круто. Прошивка на 8МБит! Но вот незадача - восстановить БИОС можно только отпаяв эту флешу и отправив ее на программатор... Нужен такой геморрой?
и т.д.
т.е. лично я против ГНИЛОбайта всеми руками и ногами.
600W FSP думаю хватит. Возможно и 400W тоже будет вполне достаточно.
как известно, под Интеловские процы можно и полезно брать [топовые] Интеловские мамки, но если
а) устраивает их потенциал
б) устраивает отсутствие разгона и отсутствие специфических фич
и пр. "НО"
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
не вижу разницы. Сам Марвелл говорит, что они pin-to-pin compatible, так зачем тогда парить мозг? Вполне реально, что впаивают не то, что "лучше", а что есть. А 6-ка по идее должна быть чуток свежее 3-ки - может ошибки какие-то поправили.
В общем, если поддержка драйверов есть и под то, и под то, то наличие 8053 вместо 8056 или наоборот не должно становится решающим фактором при выборе мамки
Аццкий ромбовод {:€
А вот с этим не согласен. Современные интеловские матери весьма лояльно относятся к разгону. Хотя особенности ителовских биосов все равно выводят их из списка интересных мамок
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Согласен с Root'ом, Гнилобайт я сам терпеть не могу. 12-фазная система питания при должном подходе лишь *улучшит* качество питания процессора, больше ничего не меняется. Сам VRM вылетает сравнительно редко, а кроме того, я лично не уверен, что Гнилобайт так уж хорошо делает эти самые VRM. При этом 12 фаз уменьшат средний нагрев МОСФЕТов, но никак не пиковый. Если уж подходить с точки зрения вероятности, то чем больше фаз, тем выше вероятность пробоя одного "верхнего" МОСФЕТа, что закончится еще и выходом из строя процессора. Интел свои камушки меняет по гарантии в течение 3 лет, да вот только кому это надо?
Root, я не пытаюсь тебя учить, просто мне кажется, что Гнилобайт не столько не умеют делать мамки, сколько просто экономят на всем, хотя конечному пользователю все равно.
Насчет теплового режима согласен, тепло надо не распределять (маркетинг), а отводить (охлаждение).
2 Highlander
Брателло, а где ты там нашел 12 фаз??? Проанализируй еще раз _ внимательно_, что там у них и как с фазностью...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Пока Вам будут рассказывать о проблемных МВ.
Я посоветую выбирать БП таким способом, что-бы он
был тяжёлый, как кирпич. Вентилятор 120 мм, не менее.
Провода толстые и в экране, ватт 350 - 400.
Михаил.
Про вес равный кирпичу, как мне кажется, уже практичски не актуально. Во первых китайцы начали "утежелять" свои поделия путем имплантации туда увесистой железки под названием - пассивный PFC, от которого обычно больше вреда чем толку зато весит полкило.
Во вторых многие производили начали применять более современную схемотехнику, повышать частоты работы преобразователя, ставить спаренные диоды шотки, и так далее. В общем повыщать КПД всеми доступными средствами, в результате блоки сильно потеряли в весе.
Собсно лазал на днях в недра FSP 600W совсем свежего - радиаторы тоненькие практически без оребрения, транс силовой вобще смешной как у JNC 235w. Однако питатель нагрузку держит как надо, 500W на него поцепил и хоть бы хны, даже не нагрелся толком.
ivp
я вижу 12 дросселей, что вполне красноречиво может говорить о 12 фазах.
Highlander
Вряд ли гигабайт экономит на топе - кондеры там стоят Рубиконы и Саньё, в отличие от миддла и лоуэнда, где стоят GSC. Зато флешки впаяны везде Зато вот криворукость у них точно есть везде :twisted: Иначе не стали бы IPE1000 и Co (а они вроде как почти топ и были) так дохнуть.
Аццкий ромбовод {:€
Буду упорствовать - ничего это не говорит, кроме как о наличии 12-ти дросселей, давай или схему смотреть, или руками щупать...
1. SPI флэши слетают при некорректном включении/выключении/ресете и это медицинский факт со времён Matrox G100-200-итд
2. объединение тепловыми трубками ЮМ СМ и Мосфетов особливо при сверхтихом низкооборотном кулере проца дадут планомерное совместное прожаривание вышеуказанных компонентов связки, и об этом уже писалось
3. там скорее всего всётаки 12фазка, и наверняка цифровая...раз там у них SPI шина реализована, то этот контроллер на ней и висит.
моё отношение к цифровому ШИМ-у двоякое:
с одной строны это при грамотном подходе действительно добавит стабильности, т.к. можно запрограммировать контроллер на тот или иной режим работы в зависимости от нагрузки на камень.
с другой стороны там наверняка частота уже под мегагерц и выше, незря там OSCON или что-то на твёрдом электролите поставили, к тому-же возможность программировать ШИМ это лишний способ производителю регулировать срок жизни изделия
в + или в -
дык - поэтому я и не написал, что второе обязательно вытекает из первого
Аццкий ромбовод {:€
