Здравствуйте.
сабж ZOTAC GTS250 (ZT-20110-10P) PCI-E 512MB DDR3 ECO
при включении на экране разноцветные цифры и буквы (таблица как в winhex только разноцветная), с картинки биос до загрузки дров винды изображение нормальное, при загрузке винды изображение полосатое т.е. разглядеть картинку я могу но полоса чистого изображения чередуется с полосой наложения серых точек - разглядеть что под ними не сложно но не приятно, попытки запустить 3д приложения приводят к вылету оного а при запуске виндовых шахмат сообщается что видеоускорение не доступно. Внешний осмотр повреждений не выявил (сколов на gpu нет отвалившихся деталей не замечено).
Какие неисправности возможны?
Дохлый ГПУ скорее всего. Для диагностики погрейте чем-то кристалл (хоть настольной 100Вт лампой несколько минут) - артефакты исчезнут на некоторое время.
странная маркировка на gpu:
NVIDIA
U912C142 1001B1
S TAIWAN
PC7507.01R
вроде должно быть что то типа G92-720-A2 а там и следа надписи нет,
поправьте если не прав...
rom.by/forum/Chudo_videokarta
gpu-z определяет оную без ошибок как Gts250 55нм и частоты и память - все как у нормальной...
