Видеокарта 8800GT 512Mb Zotac AMP дёргается изображение. (РЕШЕНО)
Во время игры зависло изображение, потом чёрный экран. После перезагрузки изображение стало дёргаться экран больше половины чёрный, изображение видно только вверху экрана. Нет никаких цветных полос, квадратиков, и это появляется через минуту после загрузки Windows. Без драйвера изображение нормальное. В чём может быть проблема?
Аватар пользователя Bishop
например уже классический для нВидии отвал ГПУ... Но питание проверить всё равно надо...
...ложки нет
Думаю нужно прогреть. Был какой-то Zotac показывал только в режиме 640х480 8 бит. Прогрев помог.
Установил драйвер другой версии, сейчас иногда во время включения на половине экрана появляются и потом исчезают серые точки. Разрешение выставляется нормально, можно смотреть фильмы, появляется это только при запуске игр - изображение дёргается и всё замирает, по экрану идёт мелкая рябь, помогает только Rezet.
вот результат проверки Video Memory stress Test:
Изменение видеорежима на 640x480x16...OK
[18.06.2011 10:03:20] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce 8800 GT)"...
Попытка инициализации 16bpp RGB:565...OK
ОШИБКА ТЕСТИРОВАНИЯ (Код: 80004005)
Попытка инициализации 16bpp RGB:555...OK
Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760091)
Попытка инициализации 32bpp RGB:888...OK
Попытка инициализации 32bpp BGR:888...OK
НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ТЕБЕ же НАПИСАЛИ ГРЕЙ строительным феном(стоит от 800руб) (3-5 минуты с температурой 350-380 градусов,на расстоянии не меньше 5 см)или еще какимнибудь.. над процесором равномерным движениями по кругу предварительно залив под него капли три жидкого флюса для пайки который не надо отмывать(небольшое количество чтобы небыло пузырей и шарики под процесором не сбежались в кучку,со всех четырех сторон продуй проц своими легкими,капли флюса вытри куском бинта, ваты,или рваным носком,карта должна лежать на чемто идеально ровном,например стол а на нем пару газет) ИЛИ все пластмасовое обматываешь фольгой,и на 10 минут в разогретую до 200с или больше духовку(процесором в верх,трогать во время ее жарки не надо) и даешь остыть минут 20вместе с плитой не вынемая иначе горячую вытащищ и все мелкие детальки с нее смахнешь,не в микроволновку,там она сразу сгорит вместе с ней
Греть смысла нет,памяти ппц
Карту прогрел строительным феном с электронной регулировкой температуры, выставлял сначала 380 градусов, где-то минуту грел на 430, снизу подогревал на газовой плитке. Тест 3Dmark прошла, но количество баллов не выдыла. Поиграл в игру Flatout пока всё нормально. Требовательные игры пока не запускал.
