ЖК ДИСПЛЕЙ SAMSUNG 710N ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В 220 ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛ. СВЕТОДИОД,ПОСЛЕ НАЖАТИЯ POWER ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ТОЛЬКО МОРГАЕТ,ВНУТРИ НИЧЕГО НЕ ВЗДУТО, НЕ ПРОГОРЕЛО,ПОМОГИТЕ!!!
GM, легче сориентироваться в режиме прозвонки. Взял живую платку, меряю на разъёме CN2: Обратные падения напряжения по 13вольтовке - 274мВ, по 5вольтовке - 162мВ. Прямые - виден просто заряд ёмкостей до выхода за пределы диапазона. У Вас там явно что-то садит на 13В канале. С тестером кстати всё в порядке? Откиньте перемычку J308 - это отключит инвертор, КЗ по идее пропадёт, значит звоните транзисторные сборки U204, U205 ещё раз.
...ложки нет
27 Дек 2010 - 03:32 Tumanoid
Bishop. Все как вы написали. Отбросил перемычку J308, монитор без инвертора включился. Изображение при подсветке фонариком есть. А как эти сборки U204, U205 звонить подскажите кто-нибудь?
Там N+Pканальники - сборка... Даташит качните... я не помню какой именно марки там стоят, вроде ампер на 9 и 30В...
...ложки нет
29 мая 2011 - 10:40 GM0202
заменил как советовали транзисторные сборки U204, U205 все покатило!!!
12 Июн 2011 - 13:08 Любопытный
Спасибо всем !!!! После 5 лет работы монитор сдох ...все как в теме. Заменил кандеры-были вздуты на 1000 мкф.(820 небыло в продаже) и вышеуказанные сборки "родные " тоже не нашел- поставил IRF 7389 ..... Короче, все заработало !!!
При вскрытии обнаружились вздутые: C112 и C111 (25v / 820) заменил. И на всякий случай заменил C302 (25v / 330).
Не включился...
светодиод загорается на 1-2 сек, на плате что-то тихо жужжит, потом цикает и выключается. Светодиод гаснет, через сек, снова пытается включится.
Заменил U205. На такой-же 4501GM. Ничего не изменилось.
Потом я заменил до кучи и U204... Но... тоже ничего не изменилось
(Я менял не сразу оба, а сначала один, включил проверил, и потом второй)
Выходные напряжения в компьютерных блоках питания доводилось измерять? В БП монитора тоже есть два выходных напряжения. Транзисторы монитора точно также проверяются как и транзисторы компьютерного БП. Вы из чего исходили, меняя транзисторные сборки? Какими сборками полевых транзисторов заменили? Лучше дать фото сборки с читаемой маркировкой.
транзисторная сборка U205 и U204 были 4501GM. Заменил на такие-же 4501GM купленные в магазине.
Исходил из советов по типовой неисправности. Типа вздулись C112 и C111 значит наверняка нужно менять и транзисторную сборку.
Маркировку прочесть на старых было затруднительно. Но там точно написано 4501G.
...ложки нет
...ложки нет
Samsung 710N
Не включился...
Куда ещё можно копнуть ?
DDMZ, мультиметра нет?
есть. только куда им ткнуть ?
самсунги раньше не доводилось мне ремонтировать, да и вообщем-то мониторы.
с atx бп начинал.
