ЖК ДИСПЛЕЙ SAMSUNG 710N ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В 220 ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛ. СВЕТОДИОД,ПОСЛЕ НАЖАТИЯ POWER ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ТОЛЬКО МОРГАЕТ,ВНУТРИ НИЧЕГО НЕ ВЗДУТО, НЕ ПРОГОРЕЛО,ПОМОГИТЕ!!!
Только что взял и разобрал вне очереди 710N (симптомы те же). Пухлячки CapXon видны сразу - С111 и С112 (820㎌x25V), С302(330㎌x25V). Заменил на Jamicon 1000㎌x25V и трофейный TAICON 330㎌x25V. Полёт нормальный.
Пужлячки увидел С111,С112,С302 заменил,теперь светодиод моргает часто-часто,не успевая на полную засветиться (не как раньше раз в 2 сек) Bishop, прошу помощи!!! SOS!
Сопротивление по выходам +5 и +12 (или сколько там на инвертор) относительно земли какое? В норме должно быть сотни Ом-килоомы.
на выходе с платы питания на выводе 13V относительно земли 2 Ома в обеих направлениях,на выводе 5V относительно земли в одном направлении 2 Ома ,в обратном направлении скачек как на кондере и сразу в бесконечность. между 13V и 5V в одном направлении 5 Ом в обратном бесконечность.килоомами там и не пахнет... кому-нить это что-нить говорит,подскажите!!!
Посмотрите, есть ли изображение на отсвет фонариком или лампой настольной. Может просто подсветки нет...
...ложки нет
...ложки нет
Кстати, светодиод как моргает? Как в стендбае? Или часто-часто, не успевая на полную яркость засветиться и слышно цыканье в БП?
...ложки нет
Ищщщи КЗ.
Проверьте транзисторы инверторов. Они в корпусе SO-8 рядом с трансформаторами (N+P сборка).
...ложки нет
не нашел КЗ на транзисторах или недоискал, в смысле где искать уже не знаю,может кто подскажет еще в чем дело может быть?
Полярность конденсаторов при замене не перепутали? Кусок олова никуда не упал?
