БП RealPower CG 350W r11. Завышенное напряжение 12v(12.3)на мультиметре, на компьютере 12.75 через еверест, 5v(5.3) на мультиметре на компьютере прочерк, 3.3v(3.35)! Немогу найти где делитель! По тем схемам какие нашел два делителя но не соответствует схеме когда прозванивал! Надо напряжение хоть немного занизить а то у меня перезагрузки происходят после того как веб камеру включаеш или в какую нибудь игру начинаеш играть да и жесткий излишне греется!
400w Colors it подключал и тоже самое включаеш веб камеру 10-15 секунд и перезагрузка! По одному напряжению ток меньше держит(3,3v) чем мой 350W! Получается дело не в БП?! Я запитывал мамку от350 а жесткий и резак от 250 и опять тоже самое!!! Неужели железо?!?!?!
Веб камера USB! Только какая разница? Это одна из причин перезагрузки! Такие перезагрузки и с другими БП хоть и слабее по одному напряжению ток нагрузки на одном из БП но просто перезагрузка раньше на несколько секунд получилась! Напрашивается один вывод что железо заглючило!!! Раньше после апгрейда такого не было ток когда гта 4 запускал а в остальном норма не пробовал ток веб камеру так как без надобности! Подскажите пожалуйста кто нибудь! Я собираюсь новый БП брать и боюсь как бы глюки не повторились и зря деньги потрачу! Да и тем более как я посмотрел БП ват на 450 нормальный не китай и стоит нормально 1500р более менее и то разница нагрузки от моего 2-3 ампера по некоторым напряжениям! Короче я незнаю что делать!!! Покупать БП или возица с железом!!!
USB порты в зависимости от конструкции матери могут быть подключены к основному источнику или к дежурке. Если второе - замените конденсаторы в дежурке и переключите джамперы на матери для питания от основного источника.
400w Colors it не тот блок, который можно было бы нагружать мощностью даже в 200W.
А пeрeзaгрузки от других причин нaпримeр иногдa при просмотрe фильмa бывaeт иногдa сaмо по сeбe! Зa послeдниe 2 мeсяцa это нeрeдкий случaй!
