Блок питания сдох через 2 года и 3 месяца ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Симптомы начали проявляться за пол года до смерти - при подключении дополнительной нагрузки во время работы начал выключался как от защиты по К.З. я не обращал на это внимания, пока в один прекрасный день компьютер при включении начал трещать динамиком, а жесткие постоянно перезапускались, а мать лишь очень изредка попискивала (те звуки нельзя было назвать POST кодами).
В результате изучения неисправности выяснил что Power Good постоянно падает в 0, и сразу же возвращается в 1. При этом напряжения измеренные цифровым вольтметром вроде бы нормальные, но если подключить жесткий диск, то в готовность он не выходит - тоже постоянно перезапускается.
Видимых повреждений деталей вроде не видно. Единственная проблема обнаруживаемая при осмотре, при полной нагрузке - это странный треск (как при искрении), на слух расположенный где-то в районе 12шт выпрямителей или последнего трансформатора, но точно определить источник невозможно - искрения не видно. Я предполагаю, что звук может быть вызван резким отключением-включением ШИМ, при обнаружении системой регулирования больших токов, но что именно могло испортится не знаю, отпаивать и проверять все детали тоже не хочется - слишком много всего придется проверять
Может быть кто-то уже сталкивался с такой неисправностью и поможет в её лечении?
Уважаемый автор, мне очень понравилось, как Вы замотивировали выход из строя электролитических конденсаторов Вашего БП - пишите детективные романы.
Уважаемый автор, мне очень понравилось, как Вы замотивировали выход из строя электролитических конденсаторов...
Не подскажете ли, какие именно конденсаторы стоит проверить. С виду ВСЕ они в идеальном состоянии:
- в высоковольтной части: C10: 270 мкФ x 450 В, и С45 небольшого номинала (разглядеть сложно)
- рядом с 'маленьким' трансформатором: С45: 2200 мкФ х 16 В, и ещё два небольших номиналов С41 и С?? (разглядеть сложно)
- после выпрямителей 8 шт разных номиналов.
Выпаивать их очень тяжело из-за тесного монтажа и металлизированных отверстий. Т.е. придется менять на новые все конденсаторы, из-за очень вероятных повреждений от перегрева при выпаивании, что является проблемой - вряд-ли получится найти замену конденсаторам такого же качества, рассчитанным на 105*C .
Поэтому спрашиваю вы сталкивались с описанной выше неисправностью? Или просто предполагаете?
Уточните Ваше высказывание.
Уточняю. Несмотря на то, что довольно много всего спаял за свою жизнь, но выпаивать конденсаторы с толстых металлизированных плат так и не приспособился: cлабым паяльником прогреть обе ноги за раз не получится, а мощный паяльник может повредить сам конденсатор.
(с отсосами в свое время натрахался - не работают они нормально на толстых платах. Может посоветуете какие-то нормальные?)
Вот эти + дежурка
Ну ладно эти 8 шт я понимаю что плохого могут сделать. А дежурка-то причем? Она ведь нормально работает. Или как-то может влиять и на другие напряжения?
Да, дежурка запросто может влиять на _другие напряжения_. Анализируйте схему Вашего БП.
Вот Вы меня просто же интригуете... Ужос какой-то...
Советую - нормальный паяльник на 60Wt - выпаивает всё подряд, даже из плат с металлизацией.
Я бы с радостью, но нигде её не нашел![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Это как??? БП у Вас в ремонте, я так понял?
Это мой собственный блок питания. И я хотел бы его отремонтировать.
Так и ремонтируйте. Советы даны выше.
Судя, по тому, что в горячей части стоит один 270 мкФ x 450 В, то вероятно основной источник собран на UC3842. И стандартная проблема - конденсатор на 7 ноге этого ШИМ. Вероятно, С45
PS. Автор, больше цифер, меньше букофф.
