есть xpertvision 9600gso 768mb до недавна работала на ура.... теперь не включаеться.....черный екран((( обороты кулера сразу на максимуме....питание на дроселях 1,77в. 1в. и 1в. + странный нарев вот в етой зоне!! помогите реанимировать!
заменил....всеравно кз и грееться сильно (
Так после снятия нужно было проверить сопротивление нагрузки, теперь ищите что питается от этого стаба, самое безобидное если пробило логику 74HCT08.
попробывать поменять?
там стоит 74act08 нашел на мамке 74h08d...можно заменить?
можно заменить?
вот что нашел pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140312/NTE/NTE74H08.html
какие еще могут быть причины кз ? что на стабе еще стоит?
спаял стабилизатор сопротивление как и было 2,5ома
отпаял ногу питания логики...сопротивление пропало вообше 0_о между ногой питалова самой микрухи и землей те же 2,5ома
запустил с отпаяной ногой)))) все ок дрова поставил ....какая роль логики там?
вот что нашел
fairchildsemi.com/ds/74/74AC08.pdf
помоги разобраться....вроде одного типа?
