доломал процессорный разъем в ноутбуке (глючил - контакта не было), вроде бы получается припаяться проводами, только вот какой длины могут быть эти провода. процессор селерон 333
Я вот подумал, что на переходниках (слот1-сокет370) проводники некоторые примено как раз по 5 см выходят, понятно , что там разводка и многие элементы смонтированы рядом с гнездом, но тем не менее, это прибавляет вам шансов в успехе.
С учетом предыдущих сообщений можно расценить как накрутку счетчика постов.
Последнее китайское предупреждение: еще раз замечу - поудаляю все Ваши подобные посты во всех темах и горчичник прилеплю для поправки здоровья... Есть возражения?
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
2 PolkovNik
Ценю Ваш титанический труд. Но спешить не надо было...
Насколько понятно из фоток на матери имеем штырьки, а на проце - гнёзда.
Вопрос - штырьки и гнёзда запаяны в сквозные металлизированные отверстия
Если да, то тогда надо было бы вычистить отверстия от штырьков, гнёзд и остатков припоя. Взять 4 максимально допустимых по диаметру отверстия облуженных провода и впаять их в угловые отверстия разъёма на матери, чтобы торчали из платы на 2-3 см со стороны установки проца. Тонким МГТФ-ом исправить оторванную дорожку. Аккуратно посадить на проводники процессор, соблюдая соответствие контактов, с небольшом зазором до материнки, закрепить его и запаять в 4-х точках. Взять СВЕЖИЙ МГШВ 0,5-0,75 мм2, зачистить 2 см и отрезать. Расплести и впаять 7 жилок через отверсия в плате процессора и матери. Повторить необходимое число раз.
Долго, муторно, но надёжно.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
16 Июн 2005 - 21:31 Unknown BIOS
to Apple
Не совсем: на матери лапки из раздвоенных лепестков, а на проце плоские пластинки, которые когда заходили в разъем раздвигали лепестки контакта материнки в разные стороны.
на матери разъем не доразбирал, поэтому как там оно крепитсе - не знаю.
на проце увы не отверстия, а печаный монтаж - в месте бывших ножек-пластинок дорожка превращается в кружочек, и вот эти кружочки местами и поотслаивались. а там, где дорожки от кружочков идут к переходному можно припаяться к этому переходному. к сожалению насквозь не получится - на другой стороне сам чип проца или кеша накрытый металлической пластиной...
Ну и дают инженеры... Поубивал бы за этакий вариант БГА...
Да, с контактными площадками - туго.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
17 Окт 2005 - 22:24 Unknown BIOS
эээ...появилось свободное время - допаял таки сабж...хреново допаял...работает, но только дос (вообще-то я и этого не ожидал ). винда, линукс виснут. при ребуте (ctrl+alt+del или зайти в биос и выйти) ноутбук издает длинный писк 2-3сек потом пауза в 1сек, опять писк ну дальше пищит, иногда просто непрерывный писк. И еще, что меня больше всего поразило: в ноуте три слота под память, стоит две планки по 64 МВ в первом и втором слоте, и только при таком расположении памяти ноут пытается работать, если убрать одну планку или переставить из второго в третий он не стартует вообще.
вероятно, что-то отпаялось, либо коротнуло на соседнии контакты, но просматриваются только 2 крайних ряда, что бы заглянуть глубже надо отпаять крайние.
Внимание вопрос по описанным симптомам реально выяснить какая часть процессора глючит? чтобы отпаивать значит не все, а только место предполагаемого глюка. есть даташит: mmc-2.narod.ru/MMC-2.pdf (540КВ). и еще я не паял ноги которые "reserved" и "Geyserville", которые неразведены, если верить даташиту.
Посоветовать ничего не смогу, но сдается мне, что проблема в разной длине проводников идущих к процу. На такой частоте это уже критично. На плате длину проводников обычно выравнивают зигзагообразными дорожками, а если все припаивалось кусками провода могла набежать разница вплоть до миллиметров... и начались "гонки".
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
вот сфотал разъем матплаты mmc2.hut1.ru/mb1.jpg и mmc2.hut1.ru/mb2.jpg. И проц mmc2.hut1.ru/proc.jpg стрелкой показал где отслоилась дорожка от места бывшей ножки. В оригинале проц выглядит так: mmc2.hut1.ru/from_datasheet.JPG.
Так что, проводами лучше было не паять (наводки)?
Хочу быть хоть кем-то.
мдя...
2 PolkovNik
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
to Apple
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Внимание вопрос
ссылки не работают... посмотреть хочу
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
