2 PolkovNik Ценю Ваш титанический труд. Но спешить не
2 PolkovNik
Ценю Ваш титанический труд. Но спешить не надо было...
Насколько понятно из фоток на матери имеем штырьки, а на проце - гнёзда.
Вопрос - штырьки и гнёзда запаяны в сквозные металлизированные отверстия ?
Если да, то тогда надо было бы вычистить отверстия от штырьков, гнёзд и остатков припоя. Взять 4 максимально допустимых по диаметру отверстия облуженных провода и впаять их в угловые отверстия разъёма на матери, чтобы торчали из платы на 2-3 см со стороны установки проца. Тонким МГТФ-ом исправить оторванную дорожку. Аккуратно посадить на проводники процессор, соблюдая соответствие контактов, с небольшом зазором до материнки, закрепить его и запаять в 4-х точках. Взять СВЕЖИЙ МГШВ 0,5-0,75 мм2, зачистить 2 см и отрезать. Расплести и впаять 7 жилок через отверсия в плате процессора и матери. Повторить необходимое число раз.
Долго, муторно, но надёжно.
возможно ли припаять процессор к материнке
