проблема очень интересная! без пост карты спикер пищит только когда планку памяти выташить! а при удалении видеокарты ничего не происходит! ставлю пост карту в первый слот все работает нормально но пост карта астонавливается на 26коде при этом пробовал ставить винду все работает кроме звука (драйвера поставились а звука нет) ставлю пост карту на второй слот пост останавливается на 25коде и изображения нет и писка тоже нет! очень сильно греются транзюки возле агп слота Q81,Q82 FDB6035AL подозрения на северный мост может попробовать прогреть?!
Перенес в Песочницу.
тут нужен экстрасенс.
предположу что самая большая микросхема и она нвидеа.
мать то кто ?
елит груп (я вроде указывал но почемуто не прописалось!)
на крестале написано RG82848P!
так ведь втом и дело что без пост карты она работать не хочет! я просто спрашиваю совета что делать?! где бяку искать?!
Я могу ошибаться, но в вопросе уже есть ответ:
Попробуйте отключить в BIOS встроенную звуковую карту и поставить PCI.
думаю предпочтительнее сначала сдуть кодек с мамки
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
ухе пробовал результат тот же!
Будут еще какие предположения по поводу ремонта данного девайса?
замерь напряжения на юге на севере на памяти на проце........смотри что греется.........на юг больше похоже....на до попробывать прошить биос.........остальная переферия нормально работает?пс2 лан усб
