tx97e vs m5283
вобщем улыбнулся мне на витрине рэйд контролер на камне ALi M5283
сунул его себе - увидел при загрузке в списке PCI девайсов - загрузилась винда (xpsp2) - нашла винда его - ставлю дрова - перегружаюсь - висняк еще при появлении эмблемы винды - при загрузке в сейф видно что виснет на AppPatch\drvmain.sdb
винда оживает при загрузке последней удачной конфигурации
стоит рядом еще системник - с мамой p55t2p4 - сунул я его туда - при загрузке - после определения isa pnp задумался и через 10 сек нарисовал пару строк про этот контролер - в том числе про Ctrl+A для конфигурения егойных фич - ну посмотрел я на них и стал грузиться дальше - 2003 винда - теже дрова - перегруз - протормозка при появлении заставки - но всеголиш протормозка - и грузится дальше - и все работает и утиль его из винды позволяет рейды ваять - все в ажуре
сейчас выдернул все из tx97e - только видяху и эту шнягу сунул - нету биоса от него
сунул старую флешку - родную - в мать
тот же результат
вот сейчас еще мыль появилась - в той маме где завелся он биос торчит патченый - а tx с индекса ромбы - думаю другие попробовать типо j2 и патченого родного - но сейчас уже лень туда лезть
просто может какието полезные коментарии будут?
зыЖ хр могла виснуть изза жестокого издевательства над ней - порезаная и перевернутая
Аватар пользователя ivp
White Dragon
С PCI Latency еще попробуйте поиграться, а также с перетыкиванием оного контроллера по слотам, иногда помогает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
White Dragon
с перетыком наигрался по самое нехочу - только разве что проц не тыкал другой - корпус мешает его дергать
а вот с латенсит и попробую
еще надо будет попробовать разгоны убрать хотя чтото сомневаюсь что в этом дело
основной вопрос - почему нету биоса?
Аватар пользователя aleksej
Как раз в разгоне очень даже может быть дело.
ой сомневаюсь
у него прорези и под pci и под pci-x - такчто до 66мгц pci должен понимать - к томуже на p55t2p4 точно такойже разгон
атадрал винт с 2003 ат p55t2p4 и сунул в tx97e - 2003 завесилась такжы успешна как и хр
.....- в том числе про Ctrl+A для конфигурения егойных фич - ....
В BIOS-е TX-97-E в разделе "PNP что-то что-то" есть опция про SYMBIOS BIOS - он регулирует загрузку/не загрузку BIOS SCSI конторлеров.
Попробуй поиграться этой опцией.
Аватар пользователя GetinakS
misha_kv писал(-а):
И если мне не изменяет память(заранее извиняюсь) она позволяет загрузить биос для "безбиосных" скази контроллеров.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Аватар пользователя Root
GetinakS
верно. Это биос для контроллеров на этом самом чипе от Symbios aka NCR. На базе этого чипа делались SCSI-контроллеры без БИОСа. Часть из них была даже от АСУСа. (например, ASUS PCI-SC200 и PCI-SC860)
Прт этом эта опция в БИОСе вызывала довольно странные глюки у системы. В итоге, она была выключена.
PNP что-то что-то"
там в БИОСе ТХ97-Е есть еще "чудесная" опция "PnP OS Installed", принимающий два значения - Yes/No. У меня стоит No (хотя стоит W2k и он работает нормально при таком раскладе), но некоторые люди рекомендуют устанавливать эту опцию в Yes....
Аццкий ромбовод {:€
последняя прошивка(0207) для p55t2p4 - и symbios в ней есть, так что если асус и поудалял её, то моей матери это не коснулось
Её оставили потому как у всех матерей серии t2p4 биос один.
p55t2p4 - обычная
x55t2p4 - ATX версия (не уверен что так пишется модель)
p55t2p4D - двуспальная с 8-ю банками
p55t2p4A (не уверен чтобуква А, но модель расчитана на низкопровельные десктоп корпуса - на борту creative звук).
p55t2p4S - со встроеным скази контроллером - для неё то как раз в референсном биосе и есть та опция при symbios. У RGT такая если не ошибаюсь - у неё 6-банков симм.
Кстати а есть зависимость разгонного потенциалоа матери от того ATX она или AT? Мне почему то кажется что есть. Не в пользу ATX. TX-97 был бы лучше в этом смысле чем TX-97E как мне кажется.
