Всем привет. Может кто знает как решить такую проблему:
Есть проц k6-2 500 и мать на MVP3(MSI MS-5184) поддерживающая частоты шины 66...100,112,124,133. Проц сейчас работает в режиме 112х5. Попробовал запустить его 100х6(установил на матери коэффициент 2) проц определился как 512MHz дело дошло до загрузки win XP и комп подвис и не выключается кнопкой на системнике(блок питания ATX) приходится выдергивать из розетки. После этого приходиться чистить CMOS, так как комп не грузится. Вопрос: что нужно сделать, чтобы завести проц на частоте 600 или выше? Ответьте хотя бы проблема в проце или все таки в материнке - не может она вытянуть 600MHZ - не знает такой частоты?
p.s. Проц работает даже как 133х4 и 124х4.5 правда приходиться отключать кэш на матери и винт переводить в режим PIO вместо UDMA33 Биос у меня пропатченный патчером.
Слолжно сказать, что с матерью, вроде обычно биосы нужно патчить на понятие AMD-K6. Глянь так же на напряжения проца, насколько помню вроде 2.4В для 500-ки.
Проверил на шине 66 с коэффициентом 2 так мать опредилила проц как 266 - это означает что мать не поддерживает КУ 6 или как?
Да еще вопрос иногда комп пытается грузиться с биосом который был прошит до патча, то есть в самом низу экрана при POST возникает строка 06\09\98-VP3-WER.... вместо 01\01\2003-VP3-WER.... и комп негрузится постоянно горит HDD LED. При нажатии DEL и последующем выходе из SETUP без сохранения - загрузка проходит нормально. В чем может заключаться такая проблема?
Пропатченную-то прошивку, поди, с "откатом" делали? Сделайте заново "безоткатную" версию (/s) и прошейте ее, и будет Вам счастье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Множитель определяется не матерью, а процессором. КУ6 для К6-X = КУ2 для ММХ.
А то что матерь показывает бредовую частоту, означает, что у нее неполная поддержка этого проца (просто в табличке частот нет таких больших частот - БИОС старый; как вариант, просто глюки). Проверьте частоту утилитами под Винду или Дос - они-то правду должны показать
Аццкий ромбовод {:€
Как же я под виндой проверю реальную частоту если bios слетает при установках 100х2(мать определяет проц как 512). После установки этих параметров комп грузиться, доходит до заставки что-то типа "Загрузка Windows" и подвисает причем кнопки перезагрузки и длительное удерживание Power его не выключают и не перегружают. Причем после выдергивания из розетки и повторном включении питание на мать подается сразу даже без нажатия кнопки POWER(вентиляторы вертятся но никаких сигналов биос - черный экран). Помогает только очистка CMOS. Может это действительно из-за того что биос залил с возможностью отката - еще не пробовал заливать без оной.
