Здравствуйте! имеетсо проблема с матерью
Leadtek/Foxconn 6100m2ma-rs2.
предыстория: плата попала ко мне в дохлом виде. сопротивление между любыми пинами разъема питания процессора равнялось 0. т.е. короткое замыкание. при помощи 100вт паяльника "аккуратно" были заменены соотв. два mosfet из трех в средней фазе стабилизатора. Стала включаться, я использовал с процессором Athlon X2 5200 brisbane. мультиметр говорит о 1.32в при номинале хз вроде 1.3в. нагрев умеренно-усиленный.
истрия: плата включается всегда Один раз после сброса настроек биос. при этом она орет "Cmos CheckSumm error, ****! настройки reset to default bla-bla". тут варианты, если:
- продолжить загрузку - загрузится виндоз, при рестарте зависнет. больше не включится, оживает при клер_кмос.
- зайти в Биос и поменять настройки - при перезагрузке повиснет. больше не заведется пока не CLR_CMos.
мои предположения - что-то с областью настроек у микрухи биоса.
план действий - "на горячую" воткнуть другую микруху биоса и прошить. посмотреть что выйдет.
вопросы: совместимы ли современные микрухи биоса pin to pin? в качестве доноров есть MSI MS-6526. и MSI K9N Ultra и их биосы.. у второй возможно дохлый. статикой ударил однажды от контакта батарейки
Перенес в Песочницу.
CMOS не во флэшке BIOS, а в мосту. Звонись от батарейки, где-то утечка-обрыв.
О_о можно поподробнее, что прозванивать? и в каком виде ожидать поломку, разлом бескорпусных элементов/царапины текстолита ?
кстати еще - южный мост греется ощутимо сильнее северного. Например, при нахождении в меню биоса в течение 20 минут, северный -еле теплый, меньше 40'c, в то время как южный -очень горячий, ~65 цельсия. Где можно замерить напряжение южника и каким оно должно быть? очень нужен хелп х_Х
Примеры цепей питания CMOS и RTC. Хотя далеко не факт, что проблема именно в цепи питания CMOS и RTC.
rabbit_plus писал(-а): Такое ощущение, что на корпусе флешек не нанесено никакой маркировки, а даже если и нанесена, то подлые производители скрывают любые сведения о флешках
нашел на обратной стороне платы пару отколотых smd конденсаторов, по одному у северного и южного мостов, успешно заменил. прошил хот-свапом новый биос; после всех процедур поведение платы не изменилось. Ооочень сильно греется южник! нормально ли это для Geforce6100? в какой точке замерить питающее его напряжение? надеюсь на наличие хоть каких-нибудь комментариев..
UPD:
Отлично, мать сдохла! включая мост и rom bios. всем спасибо за ах***тельную помощь и внимание. своевременный совет, где мерять напряг, наверняка мог спасти её. Отдельное спасибо тов. maco , который перенес тему в раздел "для нубов": типо если я недавно зарегистрировался на форуме, то все мои знания физики автоматически умаляются практически до нуля. в разделе "песочница" нереально дождаться дельных советов, которые могли бы изменить ход дела. мать в помойке, куплю новую ибо пздц тут полный.
ладно, новая мать лучше старых двух
Не запускалась плата 6100M2MA-RS2H, прогрев кристалла северного моста - запустилась. Специально гонял около месяца, работала. Не много полежала и вновь не работает. Опять прогрев, заработала. В общем безнадежно.
