toshiba 4030cdt не пашет клава
>>>интересует: можно ли ПРОТЕСТИРОВАТЬ ноут недокомплектованный винтом, матрицей, КЛАВОЙ ?
>>>интересует работаспособность ... есть ли смысл перекидывать живую матрицу на него и ПОКУПАТЬ винт с фирмовой клавой
появился ноут, нет матрицы, нет клавы, нет винта
на внешний дисплей выдаёт: "чексум еррор жми ф1"
с ВНЕШНЕЙ клавы не жмётся!
если после этого перезагружаю появляется "ТОШИБА" (красным цветом)
и всё .. видимо биос сохраняется после ресета и хочет загружаться с HDD, но его нету...
на другом ноуте фирмы тошиба это пркрасно работает модель 430cds
Изголяться можно, но оно того не стоит, клава ps\2?? При загрузке ледами моргает?
Чексум еррор - эт надо бивис шивануть для полного счастья ежели ничего не помогает
Бу машинка обойдется дешевле чем матрица клава и хард
Протестировать можно: подключить монитор, ps/2 или usb клавиатуру и загрузить с CD чтото типа Reanimator EE. Тошибы жалуются на "checksum error" всегда когда настройки BIOSа дефолтятся или была вынута(мертвая) батарея.
Аватар пользователя [GN]Mozg
подключил монитор подключил пс/2 клаву
клава маргает сигнал на неё подаётся 5в везде .. сравнил с другим компом это норм
но нажать ф1 не проходит:( видимо контроллер клавы...
как можно починить её?
сперва спонтом вылазит красная надпись тошиба потом просит жми ф1 , на клаве жму толку 0
разъём припаял прям к мамке потом ... думал разъём испорчен... не помогло
Аватар пользователя Skladchik
Попробуйте клаву USB- может получится войти в BIOS
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Не исключено что биос 4030cdt не распознает usb клавиатуру (хотя это только предположение).
щас в универ схожу) возьму на прокат у знакомых usb клаву, скорей всего не увидит ...в те времена юсб только начинался:D хотя хз
урвал юсб клаву она не определяется до определения биоса, что и стоило ожидать
как починить пс/2 ???????
питание на неё есть , при старте она маргает диодиками
без осцилографа проблемка искать глюки , но питание если тыкнуться прибором как у обычной матплаты(сравнивал)
+5
+5
+5
end
GN Mozg писал(-а):
На другом устройстве проверяли работоспособность клавиатуры ?
это моя любимая клава кб-06 джениус с компа:)
ей печатаю сейчас
