Помогите, пожалуйста, узнать ёмкость СМД конденсатора контроллера батареи от ноутбука A3L. Маркирован как C5. Конденсатор C2 нашёл прилипшим к наклейке. Может у кого-нибудь есть такая батарея и будет не сложно подсказать его ёмкость.
На фотке находится рядом с чипом
529
1414F
Подскажите чьего он производства где б даташит сыскать. Логотип "/\\" похожа на букву М -- моторола что-ли.
xtel.pochta.ru/to/ASUSDSC04507_.jpg
May be Mitsumi MM1414?
Посмотрите эту PDF, не она?
iskander, это не тот контроллер, который в моей батарее, но уже то, что существуют такие мануалки радует. Возможно и на мой контроллер будет похожая. А где вы её нарыли? Если можно дайте линк.
maco -- это действительно та микруха. Большёе спасибо. Буду смотреть. Вот только определить номинал конденсатора С5, что на фотке xtel.pochta.ru/to/ASUSDSC04507_.jpg пока не знаю как.
Да осилит путь идущий Ж))
Просмотрев все мануалы понял, что другого не дано -- схемы включения один в один.
Согласно этому ставлю кондёр 0.1мкф.
Результата не принесло -- нада копать дальше.
