Добрый день, коллеги!
ST31500541AS проработал пол-года и тихо умер. Стоял под файловую помойку. Периодически при копировании наблюдалось необоснованное уменьшение скрости перекачки - практически до нуля. Некоторое время назад была обновлена прошивка с CC34 на CC35. Обновление было форсированным - через ручной ввод команды FDL486A -m ..... Обновление на провалы скорости никак не повлияло - они остались. Пару дней назад такое падение скрости закончилось Device not ready! Захожу на диск - каталоги есть, файлы видны, при попытке открыть - что-то типа File not found. После перезагрузки компа диск виден, но размер 0. MHDD говорит LBA 0 и до свидания!
Потащил диск в одну из контор по восстановлению - посмотрели, сказали сбой транслятора .... однако восстановление не прошло!
Данные не то, чтобы уж очень важные, но всё-таки... Решил попробовать сам - паяльник в руках держать умею, программирование не чуждо...
Сегодня из ЧипДип привезут комплектующие, вечером соберу терминалку по схеме из people.overclockers.ru/showman/record1
Заранее спасибо!
Пока лога терминала нет, разговор ни о чем.
Итак! Терминал собрал и работает - эхо приходит!
Запускаю терминал, подаю питание на диск. В ответ:
Нажимаю Ctrl+Z:
На команды запуска останова шпинделя (U,Z) реагуирует правильно!
Чего делать дальше?
F3 T>V1
Ну пока я ждал ответа, на свой страх и риск решил сделать следующее:
m0,2,2,,,,,22
Далее /2 затем Z
Усё! Диск ожил и даже все данные целы!!!!
Сейчас скопирую и продолжим эксперименты!
Ведь самое интересное понять от чего это произошло и как избежать этого в дальнейшем!
ненадолго
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Скорее всего - переполнение дефект-листа, и последующая порча служебки
Юмористы, блин горелый!
А я уже 50% информации откопировал - 700Гб!
А если серьёзно - SMART до сбоя молчал, как шпион на допросе! С чего бы это???
P.S. Сейчас уже могу озвучить контору которая не захотела (не смогла) заработать 2000 деревянных -[url= storelab.ru/index.htm]...[/url] Непонятно, что они пытались делать... Всё вроде по учебнику????
Pending sectors по нулям было?
Current Pending Sector в HD Tune был по нулям!
Были сильные подтормаживания - в uTorrent и при копировании файлов скорость не с того не сего падала практически до нуля...
Единственное, что приходит в голову - в момент сбоя была конкретная нагрузка на винт - много закачек + копирование+ дефрагментация запущена. Может из-за этого у него башку снесло...
И ещё - винт был по USB подключен, стоял во внешнем бохе-NASe Sarotech NAS10.
Может с питанием чего-то не то?
