Ребята! Подскажите пожалуйста! Есть винт Z5K320 HTS543232A7A384 320 Гб , что сталось не знаю, уже попал ко мне таким, определяется в винде, правда всё очень медленно, даже чтобы посмотреть свойства надо 1-2 минуты ждать, видится как диск RAW c нулевым объемом. Гуглил вдоль и поперек в основном все вопросы ответы в подобных ситуациях о том как спасти инфу, мне же спасать ничего не надо - просто попытаться вернуть диск к жизни. Подскажите как и чем можно попробовать! Просто форматировать не получается, проверка диска тоже не проходит пишет невозможно обратиться к тому. Помогите плиз оживить!
Да, забыл добавить, плату снимал все контакты чистил с этой стороны все ок. Скачал testdisk, hddscan, dmde, ptdd а как ими пользоваться чтобы восстановить фиг его знает, сижу голову ломаю, нужна помощь зала!
В служебке косяк или головки на издохе.
Софта халявного на этот счёт нет. Ничего не сделаете.
Я бы, для начала, проверил либо Викторией либо MHDD. Медленная работа диска возможна даже при наличии одного bad-блока.
Проверяйте
Не уверен, так как
Блииин! Ребята, не дождался ваших советов. Начитался всякого ночью, запустил викторию, смарт конечно показала bad, потом произвел Tests > write с опцией wr lba num. Сначала долго шло, бэды показывало, потом намного шустрее пошло, всё это работало часов семь, до самого утра, пока не завершилось на 100%. После всего этого винда не видит диск совсем, виктория видит, правда объем стал не 320 а 298. Подскажите дураку - как дальше над ним поиздеваться? Попробовать с лайв СД акронисом отформатировать?
Хард в мусорку. Если данные нужны то Active@.File Recovery
Данные не нужны, помучить его хотел из интереса - можно что то с ним сделать или нет, ну и может для файлопомойки использовать
Вы чего там курите?
Хм, а чего Вы хотели добиться "write с опцией wr lba num"? Ну, т.е. у Вас есть некая теория, по которой нужно было сделать сие?
А кому счас легко...
Не, теории не было, что нагуглил то и сделал. Ладно, вернёмся к диску, только что с лайв сд глянул акронисом, он показал что диск не инициализирован, наверно потому винда и не видила его. Сделал инициализацию, создал логический том, форматнул ntfs. Получился диск на 298 гиг, винда видит, ведет себя нормально. Иллюзий относительно харда не питаю, просто было интересно. Там вот, когда виктория, всю ночь его молотила вылезло около 267 бедов синим цветом и примерно столько же красным долгочитающихся, в основном в начале теста. Я так понимаю объём мизерный по отношению ко всему остальному, может сгодиться для чего нибудь не важного.
Вообще-то это можно сделать штатными средства системы, aka "Менеджер дисков".
Ну, как вариант - посмотреть номер последнего синего/красного (с начала диска до окончания их "массовости") и (тут уже акронисом) ужать раздел так, чтобы он не цеплял bad (разделить этот номер на 2048 (т.е. *512, /1024, /1024), добавить запаса 10-15 - получим сколько МЕГАбайт от начала отступить (народ, я там не спорол в суперсложных вычислениях под пивом-то?)
Далее форматнуть не "быстрым", а нормальным форматом в NTFS (остаток "bad"-ов будет учтен файловой системой).
Тогда "может сгодиться для чего нибудь не важного". Совсем неважного. Совсем-совсем. Типа фильмов, которые не собираешься смотреть.
Блин а я и не записал номера бэдов
гонять ещё 7 часов не охота. А виктория может сохраняет где то лог того что недавно делала?
