thermaltake toughpower 600w W0103
Установил БП (thermaltake toughpower 600w W0103), в компьютер и примерно через две минуты, компьютер ушёл на перезагрузку, так продолжалось около пяти раз, установил обратно предыдущий БП (400ватт), ПК работает без проблем. Понятно, что проблема в БП, разобрал его, будучи уверенным, что конденсаторы вздулись, но нет они в порядке, начал искать причину его перезапуска, нагружая резистором 0,8 ом - 40 ватт, 12В не просаживается, 5 вольт тоже не просаживается, нагрузил линию 3,3 вольта, напряжение понизилось до 2,3 вольта, примерно через минуту, работая под нагрузкой, в районе 4...4,5А БП выключился. Где искать причину, почему просаживается линия 3,3В? Подскажите пожалуйста!
dsc_8998.jpg51.6 КБ
dsc_8995.jpg82.66 КБ
Аватар пользователя vugluskr
Возможно tl431 в канале +3,3в. Нагружали канал +3,3 при нагруженных +5 и +12в?
А возможно и не там копаете, виной могут быть мелкие кондеры в питании ШИМ.
+5 и +12В одновременно с 3,3В не нагружал, по отдельности проверял, завтра заменю tl431, может и поможет, хотя не уверен
Mosmeratorius писал(-а):
А надо подгрузить.
TL431 менял, результат тот же, поставил обратно родной. Сейчас попробую подгрузить +5, +12 и +3,3В одновременно.
Без нагрузки: +3,375В, +5,123В, +12,177В.
Под нагрузкой: +3,374В (2,28А), +5,123В (1,88А), +12,172В (2,38А).
При увеличении нагрузки в два раза БП выключается...
Ничего не пойму, если напряжения в норме, то почему ПК перезагружается на этом БП?
Я такие блоки начинаю ремонтировать с проверки питания ШИМ и дежурки. Питание ШИМ должно быть около 15В без всяких пульсаций. Там часто дохнет маленький электролит по питанию и начинаются всякие глюки.
Питание ШИМ (С6800G) проверил, +14,98В, дежурка тоже в порядке.
Проверил конденсаторы маленькие, ёмкости соответствуют маркировке.
Я этот БП сегодня поставил для теста на другой ПК, он работал два часа без проблем...
Аватар пользователя александр губа
Тогда огласите конфигурацию компа. Также, хорошо бы знать, что написано на шильдике по поводу напряжений и токов - как на БП (400ватт) так и на обговариемом. А, вообще, было бы отлично знать, что конкретно стоит на выходе Вашего thermaltake toughpower 600w. А может там есть р-п-р транзистор в линии + 3,3 В (очень может дурить) .
Саша
Конфигурация компа такая:
Материнская плата Gigabyte GA-H55M-UD2H
Процессор Intel i5 650 3.2GHz
ОЗУ Kingston KVR1333D3N9/2G
Жёсткий диск WD10EZRZ
Привод DVD-Rom
WiFi карта D-Link DWL-G550
Комп без проблем работал на блоке питания FSP ATX-400PNF, никаких самопроизвольных перезагрузок.
+3,3В 28А, +5В 30А, +12В1 18А, +12В2 18А, +5Vsb 2.5А, -12В 0,5В.
Характеристики thermaltake toughpower 600w:
+3,3В 30А, +5В 28А, +12В1 18А, +12В2 18А, +12В3 18А, +12В4 18А, +5Vsb 3А, -12В 0,8А.
На линии +3,3В, если я правильно понимаю, там стоит диодная сборка STPS4045
Никто больше ничего не подскажет, где копать?
