статья B Award BIOS
к сожалению, я не могу говорить на русском:(
some links to award BIOS article that I made:
Award BIOS code injection. Explains how to inject your code/procedure into award BIOS.
Award BIOS Reverse Engineering. This is a stripped down of the old article I upload here last year. (handled by ivp).
Award BIOS File Structure. Explanation of the components inside award bios binary.
Root: чуть подправил мессагу
Аватар пользователя apple_rom
Кстати, всем, кто серьезно интересуется работой с биосом - обязательно к прочтению.
п.с. Эх, напишу ли я свое подобное по ами да по фениксу?;) По аварду дааавно есть подобное (недописанное), просто с появлением когда-то вышеуказанной статьи интерес дописывать шибко пропал...:)
Аватар пользователя MmM
apple_rom А как же "наш ответ чемберлену" IMHO принципиально стоило бы дописать.
Аватар пользователя ivp
MmM
А тут я отчасти виноват - сел за перевод статьи Pinczakko (в качестве рыбы для материала) хз когда, да только всякие изменения в жизни малость отвлекли, каюсь... :oops:
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Pinczakko
Я сделал маленькое исправление к статье "Award Bios Reverse Engineering" в разделах "pci bus" И "Some Hardware Pecualiarities/Bios Addressing Scheme".
-- Human knowledge belongs to the world --
-- Знания людей принадлежат миру --
Статья для работы "PCI Expansion ROM" Кодий
Low_Cost_Embedded_x86_Teaching_Tool
Объясняет как построить "PCI Expansion ROM" использование инструменты GNU wink
just made minor update to the Award BIOS Reverse Engineering article.
CHANGE LOG
1. Table of Contents improved for better navigation.
2. BIOS chip addressing improved.
3. Added new sections:
  • "Relocatable" Hardware Port explanation
  • Expansion ROM Handling explanation
4. Better code interpretation wink
5. Compressed version of the article can be downloaded as well
20000h - 35531h : original.tmp, this is the system BIOS. This component located in this address in most award bioses, but sometimes also located in the very beginning of the bios binary, i.e. 0000h.
Поправочка (кто-то скажет - опровержение:) ) - правильно будет так:
...в большинстве биосов Award 4.5x 2Mbit/4Mbit. Во всех остальных (как бы и есть - реальное большинство;) ) - c самого начала файла биоса.
36000h - 36C4Ah : Memory sizing routine, this routine also initialize the Host Bridge and the CPU/RAM clock in my BIOS
37000h - 37D1Ch : The decompression block, this routine contains the LZH decompression engine which decompresses the compressed bios components above.
Адреса и входные точки этих процедур задаются после *BBSS* - уже фиг вспомню по каким смещением - чуток копните бутблок - там все есть.
original.tmp a.k.a System BIOS : E000:0000h - F000:5531h
Хм, видимо - описка, правильно будет:
...E000:0000h - F000:FFFFh.
awardext.rom a.k.a Award extension ROM : 4100:0000h - 4100:xxxxh . Later relocated to 6000:0000h - 6000:xxxxh by original.tmp, i.e. before it's executed.
В разных версиях Аварда и по древности и по производителям - нет единого адреса (биоспатчер, например, сканирует все возможные для поиска, где живет awardext.rom). Для старых 4.5х обычно действительно 6000:0000h - 6000:xxxx, но именно "обычно". Ибо это может быть что угодно и 1000:0 и 2000:0 и даже 5000:0. Во всех современных - в подавляющем большинстве - 1000:0.
В общем это так - результат беглого просмотра-таки этого действительно крайне полезного документа.:) Ибо если читать его подробно - видимо, придется дописывать свое...;)
П.с. ни в коем случае не рассматривать как попытку "придраться" к нашему почетному обитателю ромбай-форума из далекой страны господина Кука:).
С точностью до наоборот - это попытка привлечь внимание всех, кому интересна эта тема. Просто дело в том, что уже теперешняя версия биоскоммандера, в плане - его модуль декомпилятора биоса - разбирает авард по косточкам, с комментариями. На выходе генерируется файл *.idc, в котором уже описываются тысячи (без преувеличения) различных смещений, переменных и констант. Т.е. получить файл биоса (для IDA, конечно) с разбивкой на функции, при чем, главные из них уже имеют правильные имена с комментариями по применению - дело всего нескольких минут.:)
Для чего это нужно? Вам - может и не нужно. А тому, кому нужно найти _конкретную_ проблему в биосе и ее решение - не придется сидеть и неделями просто "ручками" декомпилировать, читая, в том числе и вышеописанный документ... Ну, как минимум - это мне.:)
Да. Декомпилятор работает с банальнейшими _текстовыми_файликами_, где на примитивном а-ля сиподобном языке (с возможностью вставки прямого сишнго текста от иды и даже ассемблера в будущем) можно редактировать и добавлять собственные переменные для поиска. Т.е. - разобрались как работает какая-то часть биоса - добавили ее описание в файл декомпилятора - и больше не будете повторять эту операцию с любым другим биосом. И вам удобно и другим польза.
Если вы разобрались с каким-то фрагментом, который уже есть в базе - можно его закомментировать, опять же и для себя польза и другие скажут спасибо. Для стимулирования - могу ввести авторство комментариев.:)
В любом случае, некоторые части аварда уже декомпилируются практически на сто процентов. Если же взяться вместе - возможность перекомпилировать любой случайный биос - будет вовсе не фантастика, а банальная реальность...;)
Thx for the feedback apple_rom wink. It's still version Beta3 lol . I'm working on the suggestions that you mentioned above. I'm trying to comprehend your points wink . I hope a new version will be released within the next 2-3 days. Ain't sure coz I'm so busy, but thx anyway.
-- EDIT --
I've done correcting the issue you said above.
П.с. ни в коем случае не рассматривать как попытку "придраться" к нашему почетному обитателю ромбай-форума из далекой страны господина Кука :).
С точностью до наоборот - это попытка привлечь внимание всех, кому интересна эта тема. Просто дело в том, что уже теперешняя версия биоскоммандера, в плане - его модуль декомпилятора биоса - разбирает авард по косточкам, с комментариями. На выходе генерируется файл *.idc, в котором уже описываются тысячи (без преувеличения) различных смещений, переменных и констант. Т.е. получить файл биоса (для IDA, конечно) с разбивкой на функции, при чем, главные из них уже имеют правильные имена с комментариями по применению - дело всего нескольких минут. :)
Для чего это нужно? Вам - может и не нужно. А тому, кому нужно найти _конкретную_ проблему в биосе и ее решение - не придется сидеть и неделями просто "ручками" декомпилировать, читая, в том числе и вышеописанный документ... Ну, как минимум - это мне. Smile
Если вы разобрались с каким-то фрагментом, который уже есть в базе - можно его закомментировать, опять же и для себя польза и другие скажут спасибо. Для стимулирования - могу ввести авторство комментариев. :)
В любом случае, некоторые части аварда уже декомпилируются практически на сто процентов. Если же взяться вместе - возможность перекомпилировать любой случайный биос - будет вовсе не фантастика, а банальная реальность... wink
That's great. I've been thinking about it for a while and I know it can be done with IDA Pro. Actually I've already working on similar IDA plugin for some time, but still have some time constraint on it coz I'm working on it alone and I'm so busy this last few months wink.
Anyway, I decided to write the Award BIOS Reverse Engineering Guide back then so that more people will have access to such a knowledge. I only update the article when I have spare time in the weekend or so. We both have started this thing since bpoint working on it in 2002 IIRC. And you even may have started sometime before I started my own work. I've logged some of your conversation with bpoint (in his forum)wink, to learn something from it. I hope you won't get mad because of it lol. But, back then I have no working knowledge in assembly language and I decided that I have to make an article that will "accelerate" others (like me back then) in learning this thing. I mean their learning curve won't be as steep as me with the presence of such an article wink
В некоторых Award bios есть модуль nnoprom -
там есть код для изменения файла win.ini (или system.ini) для Win9x, в-общем из BIOS(!) в windows копируется программа-звонилка, которая заходит на сайт, принадлежавший Phoenix, если найду выложу куда-нибудь распакованный nnoporm. загрузочный экран у таких биосов графический - на белом фоне значки памяти, харда,и зелеными буквами там чего-то пишется Checking CPU,HDD и т.д. и еще показывается время.
Important Update to Award BIOS Code Injection Article
OK, let me clarify, there is nothing wrong with the main concept explained in the article, i.e. the method used to inject new code into Award BIOS. But, there is something that can mislead people in the particular implementation explained there in the last section (Possible Downside and Its Workaround). I've made a "critical update" to address the issue in the latest version of the article in the following link:
To summarise, the issue is: in the original article I've claimed that the bug due to the race condition (in the sample injected-code) has been addressed, whereas, further experiment don't say so. Thus, I've carried out further experiments last week to find out the problem and has come-up with a thoroughly tested solution, i.e. a reworked patch.
well, I'll just paste the relevant code here to clarify.
#The sample injected-code in the original article (nasm syntax):
;---------------- BEGIN TWEAK.ASM --------------------------------------------------------------
BITS 16 ;just to make sure nasm prefix 66 to 32 bit instructions, we're assuming the uP
        ;is in 16 bits mode up to this point (from the boot state)
  section   .text
start:
	pushf
	push eax
	push dx
	mov eax,ioq_reg	 ;patch the ioq register of the chipset
	mov dx,in_port
	out dx,eax
	mov dx,out_port
	in  eax,dx
	or  eax,ioq_mask
	out dx,eax
	mov eax,dram_reg ;patch the DRAM controller of the chipset,
	mov dx,in_port	 ;i.e. the interleaving part
	out dx,eax
	mov dx,out_port
	in  eax,dx
	or  eax,dram_mask
	out dx,eax
	mov eax,bank_reg ;Allow pages of different bank to be active simultanoeusly
	mov dx,in_port
	out dx,eax
	mov dx,out_port
	in  eax,dx
	or  eax,bank_mask
	out dx,eax
	mov eax,tlb_reg	 ;Activate Fast TLB lookup
	mov dx,in_port
	out dx,eax
	mov dx,out_port
	in  eax,dx
	or  eax,tlb_mask
	out dx,eax
	pop dx
	pop eax
	popf
	clc		 ;indicate that this POST routine successful
	retn		 ;return near to the header of the rom file
  section .data
  in_port   equ 0cf8h
  out_port  equ 0cfch
  dram_mask equ 00020202h
  dram_reg  equ 80000064h
  ioq_mask  equ 00000080h
  ioq_reg   equ 80000050h
  bank_mask equ 20000840h
  bank_reg  equ 80000068h
  tlb_mask  equ 00000008h
  tlb_reg   equ 8000006ch
;---------------- END TWEAK.ASM --------------------------------------------------------------
This code causes the system to hang in certain circumstances.
#The reworked injected-code (fasm syntax)
;------------------------------ file: mem_optimize.asm -----------------------------------
use16
start:
        pushf
        cli
        mov  cx, 0x50           ;patch the ioq register of the chipset
        call Read_PCI_Bus0_Byte
        or   al, 0x80
        mov  cx, 0x50
        call Write_PCI_Bus0_Byte
        mov  cx, 0x64           ;DRAM Bank 0/1 Interleave = 4-way
        or   al, 2
        mov  cx, 0x64
        mov  cx, 0x65           ;DRAM Bank 2/3 Interleave = 4-way
        or   al, 2
        mov  cx, 0x65
        mov  cx, 0x66           ;DRAM Bank 4/5 Interleave = 4-way
        or   al, 2
        mov  cx, 0x66
        mov  cx, 0x67           ;DRAM Bank 6/7 Interleave = 4-way
        or   al, 2
        mov  cx, 0x67
        mov  cx, 0x68           ;Allow pages of different bank to be active simultanoeusly
        or   al, 0x44
        mov  cx, 0x68
        mov  cx, 0x69           ;Fast DRAM Precharge for Different Bank
        or   al, 0x8
        mov  cx, 0x69
        mov  cx, 0x6C           ;Activate Fast TLB lookup
        or   al, 0x8
        mov  cx, 0x6C
        popf
;-- Read_PCI_Byte__ --
;in: cx = dev_func_offset_addr
;out: al = reg_value
Read_PCI_Bus0_Byte:
        mov   ax, 8000h
        shl   eax, 10h
        mov   ax, cx
        and   al, 0FCh
        mov   dx, 0CF8h
        out   dx, eax
        mov   dl, 0FCh ; '?'
        mov   al, cl
        and   al, 3
        add   dl, al
        in    al, dx
        retn
;-- Write_Bus0_Byte --
;in: cx = dev_func_offset addr
;al = reg_value to write
Write_PCI_Bus0_Byte:
        xchg  ax, cx
        shl   ecx, 10h
        xchg  ax, cx
        mov   ax, 8000h
        shl   eax, 10h
        mov   ax, cx
        and   al, 0FCh
        mov   dx, 0CF8h
        out   dx, eax
        add   dl, 4
        or    dl, cl
        mov   eax, ecx
        shr   eax, 10h
        out   dx, al
        retn
This new patch (injected-code) is working flawlessly during the "patch-integrity" test, i.e. more than a hundred boot-reboot cycle wink
sorry for the inconvenience.
greetz,
Pinczakko
