spd ddr2 перепрошивка
Есть небольшая кучка нерабочей памяти DDR2. Есть желание собрать spd программатор.
Цель: не выпаивая микросхему проверить ее на считывание, запись.
Смотрю на распиновку ddr2.
Вижу четыре ноги
237 VSS
238 VDDSPD
119 SDA
120 SCL
В сети есть схема под DDR память и PonyProg. Думаю переделать ее под ddr2.
Но возможно кто то уже занимался подобным и есть наработки, схемы, софт.
Прошу поделиться и подсказать наиболее удобные варианты.
Или к примеру подключить к USB мини программатору CH341A
у него есть возможность работы с EEPROM 24 серии.
anifix писал(-а):
Вижу четыре ноги
Было бы неплохо видеть немного больше выводов:).
В остальном - ничего сложного в использовании любого удобного программатора I2C EEPROM нет.
:)) Выводов я вижу конечно гораздо больше.
Но как я понимаю это как раз те выводы которые нужны для доступа к spd.
Если я не прав хотелось бы что кто имеет больше опыта поправили.
Нескромный вопрос - вам лень почитать документацию на используемые микросхемы и слегка подумать:)?
Аватар пользователя Digidoid
megasoft-portal.ucoz.ru/load/programmator/spd_i_programmator/7-1-0-141
vladimir-z.at.ua/publ/kompjutery/poznavatelnye_stati/pereproshivka_spd_mik...
тут некоторые нюансы объяснены. Ознакомьтесь.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Digidoid
Нехорошо приводить ссылки на источники с явной ложью:).
2 maco
Зачем тогда форум? Каждый может прочитать и подумать. Зачем тогда обмениться мнением или как в моем случае попросить помощи у сообщества.
Теория без практики слепа. В этом вопросе у меня практики 0.
Поэтому и вопрос к тем кто подобное использовал на практике.
Также нехорошо приводить доводы без явных доказательств:)
Сам пока еще не собрал. Товарищ обещал принести слот ddr2.
Пока думаю будет так.
Использовать буду USB мини программатору CH341A
К нему буду подключу следующие выводы от слота
119 SDA >> 5
120 SCL >> 6
237 VSS >> 4
238 VDDSPD >> 8
Ножки программатора 1,2,3 замкнуты на GND
Пока под сомнением вывод WP#
С программатором идет софт CH341A V1.18
anifix писал(-а):
Зачем тогда форум?
Чтобы вы получили пинок и попытались думать, например lol. Думать - это не сложно:D.
anifix писал(-а):
Достаточно взять в руки модуль DDR SDRAM и получить доказательства. Если вам лень это делать, то это ваши проблемы lol.
anifix писал(-а):
Бессмысленное и ненужное действие. 4 проводка, с одной стороны припаянные к соответствующим ногам слота, а с другой стороны - к цанговой dip колодке 8 pin, для удобства.
Для того же удобства брать не голый слот памяти, а отпиленный от материнской платы вместе с текстолитом. В таком варианте память легче тыкать и вынимать, да и провода не так часто будут отрываться.
