Привет народ имею вот такую зверюшку Corinex AV200 Powerline Ethernet Wall Mount ,не могу зайти в настройки, пароль неизвестен, веб интерфейса нет,хотя он должен быть как написано в инструкции. Доступен через телнет на порту 40000,выдает инфу о прошивке и еще немного разной,
но в настройки под логином админ просит пароль , наверняка есть команда для сброса настроек но я не могу найти ничего на эту зверюгу, не прошивок не утилит, хотя в инструкции про утилиту для сброса пароля пишут,но найи не могу (как будто кто то подчистил весь инет).
Пробовал утилитой DHP-300 Powerline HD Utility
она адаптер видит ,но так же просит пароль, сброс этой утилитой сделать не получается.
Внутри железо проц DS2 DSS9010 , флешка SST39VF1681. в принципе могу слить дамп через спутниковый приемник ,впаяв туда эту флешку. Но хотелось бы скинут настройки малой кровью или прошить нормальную прошиву с веб интерфейсом.
Может кто уже имел дело с такими вещами?
Вот интересно если слить дамп и потом его нехредактром посмотреть можно пароль увидеть?
ping проходит на ip по умолчанию?
который по умолчанию не подходит?
В инструкции все разжовано как сбросить.
пинг есть и порты открытые сканятся 25, 81, 82, 110, 119, 143, 465, 563, 587, 993, 995, 3124, 3127, 3128, 8008, 8081, 8091, 8888
пароль по умолчанию не подходит, похоже что девайс перешит под провайдера и естественно пароль изменен.тут или шить или как то скидывать пароль,а вот как это все сделать я незнаю. есть похожие прошивки от других девайсов,но шить нечем и как не понятно
в инструкции сбросить настройки можно только через веб или спец утилиту AV200 Configuration Utility, которую я нифига не могу нигде скачать она есть только на CD которого у меня нет.
через телнет выдает такую вот фигню
telnet 192.168.1.111 40000
FIRMWARE VERSION dh10p_9010_v2_x ALMA.v4_0_110_0_4_allmac_defidev voice running
Compiled on Thu Apr 10 10:51:25 CEST 2008
vAPI VERSION ALMA.v4_0_110_0_0_cvs running Compiled on Fri Nov 30 12:27:08 CET 2007
OK
Type 'h' for help
h/help -> Show this help
q/quit -> Quit the console
.. -> Go up one menu Поднимитесь одно меню
/ -> Go to root menu
ls -> List commands in current menu
lsall -> List ALL commands and menus in the console
his -> Command history
#user@/>ls
KO
#user@/>
пароль сброса пробовали?
в качестве попытки http://ip:81 перебором, в перечисленных есть 3128 этот порт вроде как прокси
тобиш морда может висеть не на стандартном порте.
пробовал и так и по разному и порты прописывал, и пароли разные
там через телнет есть команда типа перейти в админ режим ,вот её набираю и пишет admin: и прости пароль админа
нет там вебморды и все
походу все через телнет делается, прошива не заводская или как пишут на сайте вебморда есть только у устройств для домашнего использования.
вот мне бы дамп флешки с вебмордой
было бы веселее
reset password: betera
root password paterna тоже не принимает.
нет не подходит
вот лог
---------------------Type 'h' for help---------------------
#user@/>mode admin
Password:
#user@/>Password:
KO
Вычитал такое.
Для каждого устройства Powerline имеется уникальный пароль, он указан на этикетке продукта
В личку написал.
нет пароля, то же читал
вот этикетка
только мак и больше ничего
