Думаю оторвали пятачки, ну и наверно обвязку сбили тоже, работа выполнимая, но сложная(особенно если учесть что восстанавливать надо будет почти все пятачки).
Может фото будет?
26 Окт 2009 - 21:33 Erstmann
Да особенно и помогать-то нечем...
Ищем донора с аналогичными чипами памяти - меняем. Предварительно лучше потренироваться на кроликах, дабы научиться снимать чипы аккуратно, не растеряв шары.
Если вырвали с пятаками чипы - ИМХО не стоит восстанавливать кролика. Разве что ради развлечения и практики восстановления пятаков.
Если на карте 8 чипов, и 3 чипа вырваны с одной стороны или одного банка - можно попытаться снять последний 4й чип; по идее операцию кастрирования видяха должна пережить без правки биоса, и стать с уполовиненным объемом и возможно уполовиненной шиной памяти (чип имеет 2 канала контроллера памяти по 64бит).
Если чипы вырваны с 2х сторон и из разных банков - ессно это не поможет.
гпу на донор. и все впринципе. ну и мосфеты. текстолит отдать тому же васе на добивание. память на этой серии летит оооч редко, так что как донор плата выгодна, а так.. я бы не заморачивался.
Собственно чем тут помогать - если есть запасные чипы памяти, то восстанавливаете дорожки на плате и припаиваете их. Если не можете - тогда карту на запчасти.
Может фото будет?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Хе-Хемуль
Могу заплакать, но только не теми слезами, которые нужны автору в контексте поставленного вопроса
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
сегодня к вечеру постораюсь выложить фотку
чипов по 8 с каждой стороны ,фотку скинул
