Geforce 8500GT(Решено)
еще один noname c красным текстолитом. напряжение на 2 дроселях 0.4 на третем больше в пределах нормального. комп видяху не чувствует, то есть ставишь ее, а он проходит пост со встроенной картой.
На катре нашел 2 диода звонятся в обе стороны, выпаял проверил - рабочие. Решил идти таким путем выпаиваю детали и проверяю не прекратился ли 2ойной проход на диодах. Итак собственно вопрос правильная ли у меня стратегия диагностики? Нашел 2 транзистора нерабочих D7010 (точно не помню были открыты по умолчанию) присматривает за нимим вроде LR5259. Выпаял микросхему, всеравно диоды коротят
Для начала - почитайте матчасть.
Потом - подумайте о том, что нагрузка преобразователей может иметь сопротивление порядка единиц Ом, и соответственно нижнее плечо питальника будет при проверке тоже "открытым".
О том, где вы там нашли диоды, и почему там 3 дросселя (на имеющейся у меня под рукой - всего 2, в питальнике ГПУ и памяти) - остается только догадываться...
Turk, будьте любезны, прежде чем убьете несчастную видеокарту этакими экзерцизами, отписать, как она приказала долго жить?
Может быть, у Вас банальный отвал GPU?
Учитывая чип - более вероятна банальная смерть ГПУ;) Хотя - для начала нужно разобраться с напряжениями на питальниках.
там всего 4 таких транзистора другие 2 закрыты по умочанию, я сфоткаю видеокарту и выложу фотки как приказала я низнаю даже, дали уже в нерабочем состоянии со вторых рук
никак не нашел нормальный фотик, как я уже говорил виделкарта досталась мне со вторых рук без кулера, я заменил на всякий случай RT9259 (оба) на заведомо рабочие и впаял транзистор на подозрительную площадку (D70 2L) вытащил из 7600GT. Видяха завелась напряжение на одном дросселе 1.36 на другом 1.76 а на третем 11.8 только вот на экране слеш материнки полосы а потом шахматная мигалка, может ли это быть изза напряжения на памяти (1.76В) или транзистора которяй я впаял?
Все заработало после прогрева GPU, напряжение на памяти поднялось до 1.9 щас попробую 3D Markom прогнать
