sis900pxe bootrom hook int 18
Доброго всем вечера и настроения. Сразу оговорюсь, что я не супер профи по ноутам, но не полный ламер, поэтому прошу совета у знающих людей.
У меня есть ноутбук asus A2500d и asus a2500L. у ноута L не работал сидиром. Я взял, снял резак с A2500d , вставил, а он в биосе не определяется, вернее определяется как что то сетевое (NL-18, если необходимо могу скрины сделать), а при попытке загрузиться идет черный экран с разными надписями ,а начинается с
вытаскиваю сидюк оттуда, и без него ноут грузится.
Как такое лечится? Чего не хватает DVD-RW с A2500d
Например - получили 2 мастера на одной шине.
Вот моя старая тема про Asus - rom.by/forum/Asus_A7D_i_DVD-ROM
Т.е. мне надо ноут разобрать и поменять перемычки?)))
Видно по ссылке не все прочитали (например - сслылку в шапке той темы, там даже фотка есть). Не ноутбук вскрывать - DVD ROM. И попробовать повесить перемычку на 45-47 ноги, т.е. перевести привод в режим Cabel Select. А там как повезет.
А не проще ли взять и переставить (или поставить) перемычку (джампер, вернее) на HDD и таким очень нехитрым образом перевести HDD в режим slave? lol
Зачем вешать какие-то сопли?
тему по ссылке перечитайте, и на НБ1 неоднократно подымалась, даже в картинках
Ну, читаю и что? Там какбы именно обсуждается перевод DVD в режим CS или S, а я о другом вещаю. И что такое НБ1? Неоднакратно подымалась - ага.
