Здравствуйте, я конечно не совсем уверен в правильности выбора раздела форума, но другие варианты мне показались совершенно не те
Ситуация:
Материнская плата: ASUS M2N-E SLI
Биос: Award, версии 1301, скачен отсюда: ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NE_SLI/#download
А проблема следующая: что-то не то с определением модулей памяти.
Ну во первых, это то, что не показывает ОЗУ больше 4GB в доступном:
картинка
Соответственно и в Windows:
При этом память не работает в Dualmode.
У меня память Hynix: 2 по 2gb и 2 по 1gb (однотипные) с частотой 800 все модули.
Если воткнуть в парный слот 2+2 - то машина при старте ругается спикером на отсутствие памяти.
Если воткнуть в другой парный слот 2+2 - тоже самое.
Если воткнуть в непарный слот 2+х+2 - машина заводится, но не в dualmode и автоматически частота определяется как 667. Если в ручную выставить 800 - то все ок, тестмем проходит. Но dualmode естественно так не решается.
Если воткнуть: 2+2+1+1 - тоже ругается на отсутствие памяти.
Если воткнуть: 2+1+2+1 - показывает картинку, как на фото выше.
По каким причинам могли возникнуть подобные проблемы? И отчего стоит начинать отталкиваться?
Память идентична?
Та, которая по 2 гб - планки разные, но производитель один и частота одна и та-же.
Та, которая по 1 гб - идентичная абсолютно (брались в одно время, в одном магазине. Кстати по 2 гб которые точно так-же брались одновременно - просто партии разные были).
При этом "косяк" с тем, что не работает dualmode - проявляется и на 1-гб-шных планках.
Точно такая-же ситуация - начинает ругаться на отсутствие памяти спикером, если сунем планки в парные слоты.
У меня уже начали появляться нехорошие подозрения по поводу целостности motherboard, так как читал интернеты и нигде такого не встречал. На лицо аномальность поведения. Но визуальных "повреждений" (в том числе вздутых кондеров) на маетри не обнаружено.
Какие мысли?
windows 7 x64? попробуй установить 5гб оперативы, будет ли видеть все?
Память желательно ставить идентичную. Как устанавливаете саму память? В DIMM_A1, DIMM_B1 ставьте те, что по 2гб, в DIMM_A2, DIMM_B2 по 1гб или наоборот можно попробовать. Убедитесь, что память хорошо вставляется в слоты и чисто ли в них.
guar33, у автора уже в биосе так показывает, да и ОС x64, 6гб отображаются же.
guar33, я в курсе про ОС. Разговор про то, что так показывает именно в BIOS: картинка
ExSlave, согласно схеме из мануала (да и на материнской плате слоты разноцветные, что-бы было понятно - которые парные) память устанавливалась правильно изначально - получаем писк спикера при запуске, говорящий об отсутствии ОЗУ вообще. При этом я пробовал подключить только 2 по 1 гб, они 100% абсолютно идентичные - результат тот-же. В слотах чисто, перед тем как монтировал все пылесосил и проверял. Память устанавливается четко, до характерного щелчка защелки с обеих сторон.
У меня есть еще один вариант развития событий, который я не пробовал. Это воткнуть в обратном порядке плашки памяти. Т.е. 1+2+1+2. А про 5 гб - сейчас попробую.
Итак, 5 гб - история та-же что и с 6 гб. Т.е. получаем Usable Memory 4, а Installed memory 5.
А по поводу 1+2+1+2 - вообще не заводится, получаем ругань спикера на отсутствие памяти.
Точно так-же, если 1+2+1+х или 1+х+1+2.
Еще раз убедился, что абсолютно идентичная память по 1 гб планка, вставленная в DIMM_A1 и DIMM_B1 выдает ругань спикера. Точно так-же и с DIMM_A2, DIMM_B2.
Если установить их в DIMM_A1 и DIMM_B1 то машина заводится, правда естественно без dualmode и в BIOS показывает
Installed memory 2048, Used memory 2047 (дословно!).
Если эти-же планки установить в DIMM_A2 и DIMM_B2 - получаем ругань спикера.
Вообще такое подозрение, что если мы что-то вставляем в DIMM_Bx - получаем ругань спикера.
Но ведь, если мы вставляем 2+1+2+1 то получаем картинку, как в начале темы.
Т.е., если в DIMM_A1 и DIMM_A2 - планки по 2GB, а в DIMM_B1 и DIMM_B2 - планки по 1GB.
И если она привыкла ругаться спикером на попытку использовать канал DIMM_Bx, то почему она не ругается в случае, как в самом начале темы? При этом она-же явно видит эту память (показывает-же она Installed memory 6GB). И почему она автоматом пытается запуститься с 667MHz, а не 800.
Это у мамы проблемы? Или я что-то делаю не так?
Нашел тему у буржуев, похожую на мою. Но у них так и не решили ситуацию:
tomshardware.co.uk/forum/302384-12-installed-memory-bios-usable
Быть может к процессору подкрадывается пушистый зверь? Контроллер памяти-то в проце...
Но вообще-то производитель рекомендует использовать идентичные модули памяти. Есть ли возможность попробовать установить 3*2Gb? Думается мне, что проблема разрешится и память будет в дуалканале работать.
Потому как из Memory QVL следует: "C* : Supports 3 modules inserted into both the yellow and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration".
IGOR-BY, 2 планки по 1 gb у меня абсолютно идентичные. И они не работают в dualmode.
По поводу того, что это процессор... Я как-то и не задумался.
А это уже навело на мысль, спасибо за идею.
Недавно я решал одну проблемку. Суть была в том, что комп на Biostar A780L то зависал, то вываливался в BSOD сам по себе. При этом стресс тесты S&M и AIDA64 проходили без проблем в том числе и из WinPE. Мозг себе сломал. Перетестировал проц и память отдельно на 100% рабочей материнке. Без ошибок. Перешаманил БП. А оказалась видеокарта виновата. И это при том ,что ни один BSOD на неё не указывал, ВК отлично инициализировалась и не артефачила. Правда иногда комп мог не загрузится с post D5. Потом при рестарте появлялась строка "dqs training failed on previous boot reverted to slower dram speed". На четвертый день очередной стресс тест AIDA64 завершился BSOD. Трехкратное повторение теста прерывалось при тесте CPU. В биосе заметил, что частота памяти почему-то выставлена заниженная, вместо 667 стояло 533. Тайминги также были снижены. Очистка CMOS ничего не дала. Вытащил ВК, очистил опять CMOS. Запустил без ВК (на встройке). Частота памяти стала как нужно. И ни один из шести проведённых стресс тестов не завершился BSOD. Также поставил проверенную ВК - стресс тест без сбоев.
P.S. Проц был Athlon 64 x2 4800+, проблемная ВК - MSI 8600GT.
По поводу конфликтов оборудования в курсе.
Но у меня bluescreen'ов необоснованных пока еще (тьфу-тьфу-тьфу) не было
До этого на компьютере стояла 1 планка на 2 гб (совершенно другая, не из данного списка, что я тут озвучил).
На днях порывшись в закромах (в рабочем складе, если позволите так сказать ) обнаружил эти модули памяти.
Все модули с наклейками магазина, на которых указаны даты (как я и сделал вывод, что 2 модуля по 2 гб куплены в одно время в одном магазине). А на модулях по 1 гб так и вовсе нет сомнений их одинаковости
Два модуля по 1гб я слямзил (со своего! своего! компьютера, купленного за свои деньги в контору) воткнув вместо них 1 на 2гб (тот который стоял на моем текущем ПК, но 1 штука). Идея была в том, что-бы обеспечить именно dualmode.
Раньше у меня и не было особых посягательств на апгрейд, не так уж и требовалось на самом деле.
Но когда оно лежит и пылится, то естественно внезапно захотелось "раскочать" коробку
Да и видел, как у товарища на 8 гб в 64-битной ОС при 3 гб для всего и 5 для свопа и темпа через ramdisk все летает (не хуже ssd) и решил вот у себя осуществить. А видимо не судьба.
Хотя с того-же рабочего компьютера я как-нибудь постараюсь позаимствовать процессор для тестов, правда он заметно слабее моего. Но сокет тот-же.
Хотя, это уже будет зависеть от степени желания трудового участия. Так как на моем ПК стоит чрезвычайно сложный для снятия радиатор охлаждения процессора... Не помню названия его (давно-давно уже ставил), но что-то вроде вот такого
ссылка. Ставилось помню для того что-бы снизить шум (ибо крупнокрылые пропеллеры заметно тише работают, чем мелкие журчалки. Да и резиновые гвозди делают свое дело).
