сименсы глючный INFINIUM bga пайка
попали в руки 2 трубы
cx70
c65
оба вырубаются если деформировть платку.почитал что проц с названием инфиниум отпаивается...
какие есть народные средства для пропайки ?
грел лампочкой 100ватт, со спиртоконифолью ... она начинала дымить слегка- наверно не хватает температуры.. - стал пахать лучше, но не на долго:)
как обращаться с бга ?
и что может понадобиться для этого?(из доступных средств)
трафареты- зачем они , где шарики на микросхеме или на плате делают? дайте ссылку на обучение, с картинками хочется что нить, увидеть как работать с бга...
стоит ли пытаться поднимать проц без оборудования?
в магазе видел вакуумный съёмник -наверно им можно поднять проц?
какая температура нужна для пайки? этих зверей?
зы: не работал с бга. хочется обучиться
Извиняюсь, но это нужно быть слепым, чтобы не заметить оторванный пятак на плате.
Для того чтоб увидеть оторванные пятаки под микросхемой, нужно её поднять. Как показывает практика, после малейшего удара, у S-Gold серии, таких как С65, СХ65, М65 отрываются пятаки от платы. Это говорит о качестве изготовления такой платы и как бы вы не хотели но улучшить этот момент не удастся. Наращивать пятаки или кидать волоски пустая трата времени, ничем не оправданная. Разве, что для своего самоудовлетворения.
Нормальные телефоны. Поднимаются перекаткой и восстановлением пятаков в 80%.
Как телефон-хорошоя разработка(ели бы не брак) Перекатка нужна в том случае если вы сняли проц и не можете поставить его на прежнее место. Это сложно-но реаально. Многие не понимают одного-зачем катать то, что на заводе накатано. Или вы считаете, что машина хуже вас умеет ровные шарики напаивать? Катаеются только лишь те микросхемы где при пайке(прогреве) образуется холодная пайка(конструктивные недороботки) К этим микрухам относятся, так сказать юпочные процессоры. Находятся они в телефонах Nokia. Там на проце, контакты углублены, если внимательно посмотреть под мелкоскоп. При ударе образуется холодная пайка и прогрев с просадкой тут не поможет, только перекатка с предворительным залуживанием пятаков. В сименсах, указанных выше, процессоры совершенно другой конструкции и пропаиваются они прекрасно, без перекатки.
У меня жена их пачками делает (Alex Homutov свидетель тому), по 15 минут на каждый, с гарантией.
Весь мобильный мир говорит, что нет гарантий таким телефонам после вышеперечисленных работ, а вы даёте гарантию:) Я представляю сколько повторов вы имеете в следствии таких работ. Вы меня извените, но поверить в эту чушь я не могу, потому как сам много лет сижу на конвейре ремонта мобильных, а за сименсы все передовики уже давно забыли. Дешевле бросить в утиль чем брать деньги с клиента, а потом иметь гембель за такую "работу"
Естессно. После чего и диагноз поставить - проблемы с пайкой, или все же пятак оторван. И если проблемы с пайкой - реболл с зачисткой контактов гарантированно даст эффект, в отличие от простого прогрева (контакт может не восстановиться из-за окисленной площадки - а это, опять-таки, без поднятия чипа не увидеть, и в утиль уйдет вполне подъемный телефон).
Кстати, в свое время юзал пару сименсов (А60 и СХ70) - проблем с ними не было (ну разве что в А60 флэшка с бэдблоками оказалась...). Хотя и падали в процессе эксплуатации. У знакомых тоже имелись сименсы, тоже штатно эксплуатировались - не без падений. Особых нареканий не было. Хоть это и не огромная статистика, но говорить о том, что качество вообще никакое и от малейшего удара БГА сыпяться - ИМХО нельзя.
А 60, А65, МС60-E-Gold Телефон хороший, переделанно много. основные поломки это слёт файловой-при включении загорается синий экран и короткий звук бзз... Лечится форматированием с помощью Джокера. Вторая поломка: обрыв пятаков под процом(в основном угловые)
Лечить нет смысла-больше стоит ремонт чем тело.
СХ70, он же СХ65, структурно похожие М65, С65-S-Golg платформа. Чувствительность к мех повреждениямв два раза больше, соответственно трупов больше. Основные поломки-слёт прошивки или тот-же короткий бззз. Витя Папуас в своё время раздуплил защиту и написал прожку x65PapuaUtils, с помощью которой лечатся вся S-Gold. Рваные пятаки тут тоже в основном под процом, правый нижний угол. Дороги уходят на связь с флэшой.
Я вам привёл статистику поступающих телефонов в ремонт, ничего сам не выдумывал. Остаётся только делать выводы. И анализ целесообразности ремонта данных аппаратов...
Вставлю свои 5 копеек. Почему бы не поднять тело за 15-20 минут и взять 10$. Конечно если нет навыка, оборудования то вопрос отпадает. Не спорю, проще поставить шлейф Китай LT за 2$ и взять за это 20-30$. По теме: думаю семена можно и галогенкой маленькой погреть:) припой в них плавится легко, хотя сам таким экстримом не занимался. Только толку от прогрева будет мало, по моей статистике в 90% нужен ребол.
ну тогда и мои пять копеек. Навыка нет, впервые фен в руках держал и вполне удачно отреболил проц и память на АХ75. Правда при зачистке платы оплёткой оторвал пятак, с чем доблестно боролся. На всё было потрачено 3 часа, что ИМХО много, но учитывая полное отсутствие опыта - это нормально. Гнул, стучал, кнопки нажимал - стабильно.
По теме. Без паялки, трафаретов, пасты с флюсом и прямых рук заниматься самолечением смысла не имеет, даже в познавательных целях глупое занятие
