навеяно этой темой - в далеком 97 году принесли в ремонт видик с телевизором. оба сони. подключали в каком-то подвале, немного запутались, посадили на 2 фазы. ну пыхнуло, задымилось... выдернули, принесли к нам. вскрываю - БП черные в обоих. подключаю в 220 - работают. оба. фильм посмотрел - 1,5 часа работают. не греются Бпшники, ни свистят, не верещат... работают! потом уже отмыл все да подозрительные деталюшки позаменял... вот делали то!
Давно дело было... При ремонте моим дядей старого ТВ серии УЛПЦТ(И) то ли напряжение накала пропало, то ли непропай провода возле резюка в "присоске" дал такой эффект... В общем, при включении - пару минут "черный экран", а потом - мощный разряд в районе присоски... С красивой синей вспышкой Естессно все живое осталось (лампы все-таки...), после пропая (ну и попутного вытирания пыли) спецэффекты не повторялись
А из того, что "бабахало" - в основном транзюки в БП... кондеры обычно мирно "пускали сопли" на плату...
Самый громкий бумс был, когда я работал с источниками питания:
запускаю макет 1000Вт блока с активным корректором мощности,
в корректоре идёт повышение напруги до 400В, потом уже ключи и транс
в корректоре был бракованый резистор в верхнем плече делителя обратной связи......
на 2 банки 450В 470 мкФ в параллель прилетает около 600Вольт.....
задымило и закидало бумагой всю лабораторию
про телек напомнило байку - не знаю правда али нет
купил мужик импортный телек (старый советский помер) и решил глянуть как кинескоп взрывается. а чо, интересно ведь
ну выкрутил. на улице как-то стремно, так он туалет приоткрыл, раскачал кинескоп, кить его в сортир и дверь закрыл. грохот, пыль - душа радуется! открывает дверь - унитаз в дребезги, кинескоп целехонький... =(((
2 Baza
УПСом не я занимался, не знаю что там и как - но тогда разнесло 6 силовенных транзисторов, 4 электролита и мелкой обвязки кучу. потом спирта грамм 200 ушло на отмывку =)
у меня нет автоподписи
Все кто чинил электронику в 90-2000 годах, знают советский автомагнитофон "Гродно" с реверсом. В бытность мою наладчиком и мне довелось с таким покопаться. Уж не знаю, что я там хотел услышать такого в момент подачи питания, но морду опустил к нему очень низко. Питальник при этом я по ошибке повесил в обратной полярности. Вобщем бахнули кондеры неслабо, я получил под глаз алюминиевой бочкой, а коллеги повалились в диком ржаче. Причину смеха я понял, когда к зеркалу подошел глаз разглядывать. Моя, 4 дня небритая, физиономия была очень даже весело покрыта той самой бумагой из кондеров, на манер ДеМорозовской бороды. Тут уже и я повеселился:) Лицо потом долго чесалось.
А самый громкий ба-бах электро происхождения, был взрыв ШВВ 10Кв. У нас тогда сгорел агрегат кантователя (кто работал на слябинге, знает). Запитан он таким образом. С заводской подстанции 10 Кв приходит на ШВВ (вакуумный выключатель)и с него уже запитан масляный тр-р агрегата. Двигатели перевели на резервный агрегат, а наладка осталась, как у нас говорили, на калым, менять тиристоры в рабочем ЭКТ. Ну поменяли мы тиристоры, погоняли ящик без силы, вроде все нормально, надо силу подавать, гонять под нагрузкой. Вызвали дежурных с заводской подстанции, а время уже к 10-ти вечера, всем домой хоцца. И напомнил тут один коллега, что у нас V-я группа допуска. И мы сами имеем право включать ШВВ. И вообще мы белая кость, голубая кровь, а у него жена и дети дома заждались. Вот его и отправили включать. А потом на недельку домой отправили, шею лечить. Потому, что при включении так Е@#$ЛО, что у него шею свело!!! Видимо пытался бошку, как черепаха, под панцирь втянуть. У меня зуб чуть откололся. Он когда руку к рычагу протянул, я что-то вякнуть хотел, рот раскрыл, зубки то и клацнули.
Вобщем весело я молодость в наладке провел.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Ох, дурные мы парни все же...
А год назад ко мне хозяин квартиры пришел, а я из-за звонка в дверь мамку на плитке позабыл, с парой неотпаянных электролитов ("далеко", типа, все и так нормально)...
Как же оно рвануло! И все на обои! Причем, в тот момент, когда я рассказывал, что за квартирой смотрю хорошо!..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну я както умудрился уронить отвертку на БП самопальный, в котором на выход приладил 50000мкф батарею конденсаторов. Бедный письменный стол...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Из громких электрических бабахов:
Работал я в начале 80-х на ТЭЦ (цех наладки, автоматики и пр.), как то раз послали нас на другую станцию (на коровинском ш.), в помощь на пуск турбины. Около недели работали, подошло время пуска. Если кто знает, то турбина связана с генератором жестко, а сам генератор может работать как обычно, а может и в режиме компенсации (как ел. мотор). Что получилось. Когда подали пар на турбину и она начала бодренько раскручиваться (обороты не помню, но приличные), все как то обрадовались, раздались аплодисменты, типа пуск удачно завершен. Но турбина раскручивалась уж как то слишком шусренько и как оказалось генератор стоял в том самом режиме компенсации, когда стало ясно, что обороты зашкаливают, стало поздно. Скорость вращения начала расти по экспоненте, генератор вывернуло из бетонного основания, ротор сорвал крышку (там болты около 10см в диаметре и их штук 30), потом роттор вылетел из статора, пробил бетонный свод цеха и улетел. Остальные турбины начали аварийно вставать, а на котлах, автоматика начала рвать аварийные клапаны (очень похоже на эпицентр бомбёжки полуторатонными фугасами), а ротор долетел до кольцевой дороги и благополучно зарылся в землю на неснолько метров. Вес ротора около 10-15т.
Вот такой бабах, хотя и не совсем в тему.
Привет!
Да! Почитал, посмеялся... Дело наверно не в громкости, а в неожиданности...
Примерно середина 80-х. Мы с соседом, Славкой, пытаемся паять девайс под названием К140УД8А (или Б)... через старый удлиннитель (годов 60-х) подключен ламповый бобинник ДНЕПР и паяльник через БП... всё действо происходит на полу, мы лежим возле ДНЕПРа на животах, дымим канифолью ипытаемся сваять из супер-пупер микросхемы подобие усилителя. Мирно беседуем, ничто не отвлекает, попутно мы ковыряемся в справочнике по ОУ... тишина... мы расслаблены... и вдруг как е;%№%т!!! ... Пописять нам не удалось, но ощущения были... не могу Вам передать. Взрыв был справа, из розетки... подхожу, обомлевший и вижу - вилку с удлиннителя вырвало, на полу лежат фольга с бумагой и алюминиевый корпус.... конденсатора. Я его беру пальцами... и тут же с криками бросаю - горячий!!! В общем оказалось, что рванул фильтрующий конденсатор, котрый был встроен в вилку удлиннителя, причем вилку из карболита разорвало... Это из бытовых взрывов.... На производсте, при наладке ЧПУ, бывало много случаев "взрывов", но все они носили несерьезный характер т.к. на металургическом предприятии более-менее сильные звуки станков и оборудования серьезно не воспринимаются. Да, было... Но чтобы до уровня 120 децибел.... вряд ли.
С уважением, Владимир.
Почитал ... и сам вспомнил самый веселый бабах. В свое время, в деревне, мне очень понравилось, как сосед лихо прикуривал от маленького кипятильника(на одну чашку) прямо в процессе приготовления чая. Вот и я как-то разок решыл выпендриться - вынул киловатный кипятильник из ведра ... и слава богу не успел до лица донести. ... Все белое, звон в ушах, какой-то металл по стенам итд ... не курил - неделю
Когда Я был в Питере, у Root а в гостях, пошли мы , с сыном, смотреть,
как стреляет пушка в Петропавловской крепости.
По крышам ходили бродили, пока не подошли к этой пушке.
Метров 20 -30 до неё. Взял фотик, поставил сына на против пушки,
Посмотрел в видоискатель, мой сын хорошо смотрелся на фоне пушки.
Смотрю на секундомер 9- 8- 7- 6- 5-, приготовился нажать на спуск -4
-3 -2 -1-0 и тут КАК ЁЁЁ-ба-бах. Я и не помню, нажимал Я на спуск или
нет. Вообщем, фотография получилась, но смазанная. Видно Я сильно
шарахнулся в сторону от неожиданности.
Михаил.
Зы.
Я, ПВО СНР-75В каб. -"П". Как ракеты летают, слышал, а пушку, первый раз.
