помогите пжл...проблема такая.....мфу 4100 при включении оживает экран, не пишет ничего ,а только темнеет,....не начинает разогреваться...прокручивать...короче не делает ничего.........печку звонил-звониться лампа в порядке...в чем может быть дело???
может в отсутствии питания 5 или 24В. при других проблемах он должен заводиться и рассказывать код ошибки
у меня нет автоподписи
мда коротыш....горит предохранитель....спс
