с чего начать при физическом отсутствии биоса в плате K7VMM (v.1.2A)?
суть проблемы такова: имеется мать какой-то "Очень" известной китайской фирмы (K7VMM REV 1.2a это все, что на ней написано) с пустым гнездом для биоса. Можно-ли поставить туда биос от другой мамки, перепрошить его, чтобы в итоге комп еще и заработал? Если да, то можно-ли шить биос от другой мамки в этом гнезде? если да, то как выбрать "правильный" биос (насколько я осведомлен разница есть:)) а мертвых материнок стоит ящик. спасибо за внимание, натолкните, пожалуйста на мысль,(или на ссылочку) с чего начать. P.S.: при включении на материнке запускаются кулера, экран темный. Познания в железе: отвертку от паяльника отличаю, определить, найти и заменить неисправную железяку могу, биосы не шил...
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
При попытке загрузится с другим БИОСом может в принципе ничего не произойти, скорее всего, потому что нормально не сможет отработать бутблок и перешить собсно не получится...
В общем всё сводится к следующему:
1. НУжно найти такую же или аналогичную флэш биоса(тут будут трудности, видимо, нужно подождать пока кто-то отпишет какая микруха родная)
2. Придётся найти программатор или хотсвапом прошить(и в данном случае надеятся на то что всё прошьётся как надо)
3. Впаять флэш и посмотреть что будет(ну если мать впорядке, то заведётся нормально, если нет, то будут траблы)
Да и ещё почитайте местную wiki по перешивке биосов - будет очень позновательно и часть вопросов отпадёт.
Вот ваша мама на оф.сайте:) - поиск никто не отменял, там собсно и возьмёте любой биос(IMHO конечно лучше последний)
По фотке похоже что чип от winbond, ну размер флэшки вы прочтёте на оф.сайте, собсно как и нужный вам прошивальщик - увы больше ничем помочь не смогу.
Аватар пользователя icbook
Можно поставить чип с тестовым LiteBIOS:
1) icbook.com.ua/software/beepbios.html
2) icbook.com.ua/software/download.html
Аватар пользователя roskin
Всем привет! Нашел у себя такую плату, при запуске на пост карте 00. Влючается-выключается нормально, напряжения в норме!
Для astapchick:
Флешка биоса Hynix HY29F002TC-90
