ШИМ на КА7500
Большинство электролитов вспухли, сгорел резистор R29.
Интересует номинал этого резистора.
Находится в цепи: вторичная (не основная) обмотка трансформатора дежурки - диод - R29 - 12 нога КА7500.
Не свидетельствует ли его выгорание о том, что ШИМ сдох?
Валяется уже три платы от данных БП, у всех одна история -
остановка кулера, вспухание электролитов, сгоревший R29.
Описание БП
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/10741#01
Свидетельствует, еще как! Менять на TL494.
Выход из строя из-за повышенного питающего напряжения, что в свою очередь вызвано выходом из строя фильтрующего конденсатора по +5VSB...
А резистор, он 22 Ома, где-то...
Номер ноги поправьте. 12, а не 13.
Или конденсатора на 4.7 -22мкф 50v в первичке дежурки.
А я при замене ставлю на 100 ом.
Ага, а я 47 Ом
Для надежности...
И этот 47мкФ х 50V.
А выяснили отчего произошла остановка кулера?
Кулер заклинило - пальцем провернуть трудно.
Конденсаторы заменил. Дежурка в норме.
Сейчас с какого-нибудь донора сниму ШИМ и поменяю.
Считать нужно с 1. Изучите, пожалуйста, даташит на данную микросхему, и вопросы отпадут.
Резистор на 100 Ом впаял, ШИМ заменил - БП заработал.
Напряжения в норме, поставил пока на прогон.
