Проблема появилась со временем, через 1-2 месяца эксплуатации комп иногда стал не включаться (да выразился неочень...)
Система Biostar TF720, athlon 7750+, 4gb оперативки, GeForce9800GTX+ на 400W работала без проблем...
Симптомы: не инициализируется биос, далее позже, комп врубается на секунду и тут же вырубается.
Случается примерно 1 раз на 10 включений (раньше совсем редко было)
Напряжение дежурки 5.15 (по показаниям китайского мультиметра)
Убрал видюху, комп стал вроде нормально стартовать, я так понимаю, БП потерял свою полезную мощность.
От гарантии я отказался, т.к. это очень долго и муторно (oem.by)
Вообщем как к БП подступиться, как подтвердить неисправность БП, и что с ним делать? (первая мысль - замена конденсаторов)
Руки прямые и заточены под паяльник, ТБ знаю ))) вот только теория хромает...
Помогите чем можете!!!
Для подтверждения: Провести проверку чистоты тока и пределов напряжений питающих шин под различными нагрузками, а проще - подкинуть другой БП
А это - для ознакомления:
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Надеюсь, мозги не заточены под рутинное следование чужим советам и есть потенциал для творчества?
Рекомендую проверить выходные напряжения БП при различной нагрузке. Сталкивался с эффектом проседания рабочих напряжений в режиме 10% нагрузки и ухода в защиту при 30%-ной токовой нагрузке. Причина - утечка керамического конденсатора развязки по постоянному току в первичной обмотке силового трансформатора. Номинал- 1мкф 250В.
При включении компа напряжение вроде не отходит от понимала.
Evlagor
А, как вышли на него? Путём перебора и поиска?
почему все напали на БП? проверьте ёмкости на матплате, особенно рядом с видео и северным мостом...
или как вариант, менять все ёмкости, которые связаны с дежуркой, шунтировать керамикой...
Вот-вот. Сначала бы определить (хотя бы способом замены на другой), в нём ли проблема...
Я писал выше, что с 400W FSP все нормально работает
Ладно, продать БП не получается, поеду завтра на жданы за конденсаторами...
