Доброе время суток! ребят подскажите, пытаюсь выпаять чип с видео карты nvidia geforce 8600m gs, не поддается, фен стоит на 370 градусах, чего должно хватить с запасом, может прибавить температуры? проскажите чем смазывать или заливать при прогреве, для лучшей отпайки? использую спирто-канифольный раствор ЛТИ-120, думаю что не лучший вариант, просто под рукой ничего нет... Или может что посоветуете? пишут что fluxplus лучше всего, может есть альтернатива?
Советов не будет?
Альтернатива всегда есть - нормальная паяльная станция и пайка с соблюдением термопрофиля.
В этом случае для снятия чипа никакой флюс не нужен.
Пайка любым феном без предварительного прогрева чипов на безсвинце - издевательство над платой и чипом. Многие дуйки цену на мандарины показывают, а не градусы, плюс уход тепла на нагрев всей платы - а вот кристаллу самая Ж. при этом.
ЛТИ для плат - почти как мышьяк вместо сладенького, особенно при пайке BGA.
В ветку "технологии" прогуляйтесь, столько всего понаписано.
