Попался неисправный винт Samsung HD300LJ ( t133s trident ). После подключения питания несколько минут жужит и стучит головками, затем вымигивает 1 длинный и 4 коротких сигнала светодиодом. Решил запустить бурн на нём, так как информация мне не нужна. Вот тут и начались проблемы. Винт не виделся ни в биос, ни в системе. Мой старый Втул ( 5.07 ) упорно не желает работать с этим винтом, потому было решено попробовать wcube. После разных плясок с бубном ( настройки программы и IDE контроллёра в биос ) винт сам по себе стал кривенько определятся в биос и в самом wcube как samsung HD050LJ --100-12 zt12k42. Сразу у себя нашелся комплект для HD300LJ из трёх файлов: ZT13C42C.DN , ZT13C42C.DN5 и ZT13A42M.BIN. Теперь встала проблема, как или чем залить эти файлы в диск. Долгие поиски ни к чему не привели. Сижу перед открытой программой, а что делать дальше не знаю. Перепробовал все кнопки, но всё остаётся по старому. Помогите, если это возможно, с описанием процесса заливки файлов в диск при помощи WCube 2.06. Там вроде нужно руками в командной строке писать команды к выполнению?
А пишет ли семейство Trident что-то в терминал при прохождении бурна.
После залития HTBICODE мой написал
и все. Тишина. И не понятно стартанул бурн или нет.
З.Ы. Все, вопрос снят. Пишет и много Просто бурн запускается не через пять минут (как на Palo), а немного позже.
После разных издевательств и заливки по новой fflash zt13c42.dn диск начал писать в паспорте Samsung HD250KJ с прошивкой ZS100-13. Серия KJ - вроде как 5 головочный sata диск. Пробовал несколько раз по новой заливать этот файл, но всегда получаю одинаковый результат. По таблице, этот файл zt13c42.dn соответствует прошивке zt 100-13 диска HD300LJ, но в паспорте читается zs 100-13 от HD250KJ. Во время загрузки в терминале проскакивает, что в наличии 5 голов и при этом 0001 голова - bad. У меня сложилось впечатление, что файл fflash из таблицы не соответствует моему диску HD300LJ. В strmodel2.txt моему сирийнику 1418 соответствует файл ZT12M42C.DN но такого у меня нет в наличии. Кто то может подсказать более достоверную информацию по моему винту? У кого есть zt12m42c.dn?
А не подскажет ли кто эту команду. Нужно запустить бурн на трайденте с разрушеной СА.
Терминал .. первая попытка .
Запускаеться как обычно.
Подготовте модули.
Способ "как обычно" я знаю. Нужен еще вариант.
И что вы этим хотели сказать?
Уважаемые господа!
Большая просьба, не поделится ли кто-нибудь wcube 2.0.6? Понимает ли он (вернее, его vtool) служебку Trident3 с платкой Storm rev.07? У меня пока только 2.0.2...
Еще такой вопрос: есть трайдент на 250 гб, была проблема 5B. Перед тем, как вывалиться в 5B, несколько раз нерегулярно стучал головками (наверное, серву терял, пытаясь модули загрузить). Лог старта в терминал выдавал (жалко, не сохранил я его). После того, как я с помощью wcube 2.0.2 и переходника IDE-SATA залил ему fflash, он раскручивается, рекалибруется, что-то делает сам себе (или ничего не делает - х.з.), но в готовность или в ошибку не выходит (один раз, правда, вышел в готовность спустя несколько секунд после раскрутки). В терминал ничего не выдает (а должен ли fflash выдавать что-то в терминал). На ресет не реагирует...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Какой?
Samsung HD250HJ
На банке: TRIDENT3
P/N: 340821GQ405334
Плата Storm rev.07
Извиняюсь, писАл с работы вчера, диска с собой не было...
P.S. Есть опыт бурна сунгов семейств Victor, Puma, VERNA, PALO/VELOCE, POSEIDON. Но с этим всем и Vtool32 5.07u, и wcube 2.0.2 без проблем работают... В частности, можно модули служебки просматривать-изменять... А чем с трайдентами можно работать? wcube 2.0.6? Или он тоже не "потянет"?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Wcube 2.0.6 работает с семейством TRIDENT3
Возник тут вопрос все по тому же семейству TRIDENT. А существует ли методика отключения голов на этих пациентах?
