Попался неисправный винт Samsung HD300LJ ( t133s trident ). После подключения питания несколько минут жужит и стучит головками, затем вымигивает 1 длинный и 4 коротких сигнала светодиодом. Решил запустить бурн на нём, так как информация мне не нужна. Вот тут и начались проблемы. Винт не виделся ни в биос, ни в системе. Мой старый Втул ( 5.07 ) упорно не желает работать с этим винтом, потому было решено попробовать wcube. После разных плясок с бубном ( настройки программы и IDE контроллёра в биос ) винт сам по себе стал кривенько определятся в биос и в самом wcube как samsung HD050LJ --100-12 zt12k42. Сразу у себя нашелся комплект для HD300LJ из трёх файлов: ZT13C42C.DN , ZT13C42C.DN5 и ZT13A42M.BIN. Теперь встала проблема, как или чем залить эти файлы в диск. Долгие поиски ни к чему не привели. Сижу перед открытой программой, а что делать дальше не знаю. Перепробовал все кнопки, но всё остаётся по старому. Помогите, если это возможно, с описанием процесса заливки файлов в диск при помощи WCube 2.06. Там вроде нужно руками в командной строке писать команды к выполнению?
насколько я знаю втул самый последний был 5.07u
и последнее семейство с которым хоть как то можно было им работать это были Poseidon
Всё что после него начиная с семейства Trident вроде бы как вкубом можно работать.
Последний втул - 5.75, но мне так и не удалось заставить его сделать хоть что-то осмысленное, весьма похож на нестабильную альфа-версию, так и не доведенную до ума.
Кто вам такую глупость сказал? Фирмварь может литься чем угодно, АТА комманда для ее заливки какбы стандартная
Здесь видимо какая то недоработка. HDDL по дате разработки не новее программа, но она видит новые винты и работает с ними, а Vtool почему то нет. Почему так?
shandr24,
HDDL не заниается разбором структуры модулей, а они меняются от семейства к семейству.
Потому Vtool и отказывается работать с неизвестными ему моделями.
Но можно его обмануть с помошью ключей запуска, или подключив в начале известную ему модель.
И воспользоваться функциями не зависящими от модели.
Спасибо. Попробую.
А разве заливка и отработка fflash не создаст скрипт сама без правки вручную?
Нет, Fflash это просто пзу для бурна. Ну и минамальная проверка платы и доступа к SA.
А затем уже заливается HT+Burn в одном флаконе.
И чтобы он пошел, Нужно модуль BISPT поправить End > Burn
HT (Hardware test) проверяет железо и подготавливает служебку к бурну.
А чем можно поправить модуль BISPT ( поменять End > Burn) на трайдентах кроме Wcuba? А то уж целый вечер сижу - немогу заставить вкуб мой винчестер увидеть.
У трайдента и заветной командой запускается, ИМХО
Открыть модуль в каком нибудь hex-редакторе и написать вместо END -BURN
только чем Вы считывать/записывать будете этот модуль в служебку,если вкуб не видит?
