работает нормально минут 30-40, потом пропадает изображение, по индикаторам все работает. выключаю с кнопки, сразу включаю, изображения нет, постоит чуть-чуть выключенным, начинает опять работать, скорее всего что-то где-то греется.
видео интегрированное GMA950.
как быть ?
изображение пропадает когда покрутишь матрицу
Т.е. от времени все-таки не зависит?
оказалось что нет.
иногда может зависнуть при выборе режима загрузки винды,
изображение пропадает когда подвигаешь туда-сюда матрицу
если во включенном состоянии постукивать по крышке около тачпада появляются артифакты и зависает
Ну для начала если у вас как говорите - "изображение пропадает когда покрутишь матрицу" проверить шлейф, и попробывать подкинуть другую матрицу..2й вариант - скорей всего отвал северного моста, снять, отреболить и посадить на место..Да еще вы не упомянули как ведет себя ноут на внешнем монике..хотя это в принципе может не столь важно, у них каналы разные..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
У меня бывает та же проблемма (такой же ноут). Чищу куллер и охладитель все баги пропадают.Просто обратил внимание что шерсть от собаки (глаткошерстная,боксер)засасывается в охладитель куллер несправляется с охлаждением.Попробуй достать и почистить,могет поможет!!!
хочу пересодить мост,
купил ирдовую печь для нижней поджарки , сверху фен будет, какую температуру лучше выставить ???
У вас опыт работы с BGA микросхемами есть? Наверное нет, раз спрашиваете про температуру. Если я прав, то тренируйтесь на трупах, дабы не убить безвозвратно мать и чип. И как пересаживать собрались?
вопрос быть о темперетуре , а не о объектах тренировок. *)
Ну раз не ответили на мой предыдущий вопрос, то опыта нету. Вопрос о температуре тоже не корректен, т.к. никто не знает на чем или чем будете паять, что тут можно советовать. А вот совет тренироваться был дан для того, чтобы хотя бы набить руку и понять какая температура вам нужна.
